Författare Ämne: Frånluftsvärmepump vs luft-luftpump  (läst 6866 gånger)
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 15 februari 2014, 16:04:01 »
Har en frånluftspump från autoterm och en luftvärmeväxlare. Har haft den på noll värme sen vi satte in luft-luftpumpen. Men satte på frånluftspumpen imorses för att test så den funkade. Det gjorde den.
Vad är det bästa sättet att värma ett hus. Enplanshus på 92kvm öppen planlösning.
Inne på tvättstugan så har det från vattenröret börjat o droppa när man har tvättat o tvätten hönger o torkar. Varför sker det? Kan det ha börjat pga man inte haft värme på frå luftspumpen?
tacksam för svat
  • Antal inlägg: 31282
SV: Frånluftsvärmepump vs luft-luftpump
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2014, 18:45:38 »
Droppandet är troligen kondensvatten och det upphör om rören värms.
Själv har jag en luftavfuktare i tvättstugan för att tvätten ska torka fortare och att undvika kondens, det skulle säkert funka också.
Om din LLVP värmer hela huset så kanske den är minst lika bra som din FLVP på att värma huset.
De flesta med denna kombination brukar ha lite värme på från FLVP med elpatron spärrad och värmer sen med LLVP för att hålla värmen inne.
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2014, 19:29:25 »
Vad menar du med att rören värms? Är det farligt att det är kokdensvatten som droppar.
Vad är det för luftavfuktare du har?
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2014, 08:55:32 »
Sätter du på värmen från din Autoterm så kommer värmerören värmas, men är det kallvattenledningar som droppar så hjälper inte detta.
Men kondensvattnet tyder på att det är fuktigt i tvättstugan, tvätten torkar troligen långsamt och luften blir rå och fuktig?
Jag köpte en billig avfuktare på classe i sjön för 5-6 år sen och den funkar fortfarande, jag köpte dock en som man kan ansluta en slang på så slipper man springa och tömma tanken hela tiden.
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2014, 12:42:39 »
Det är kallvattenrören som det droppar ifrån. Ska man be en elektriker att sätta in ett element istället för dn avfuktare?  Det kanske är bättre.  Så man har lite värme hela tiden ittvättstugan.
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2014, 16:05:44 »
Själv föredrar jag en avfuktare, den funkar bäst på sommaren då luften oftast är som fuktigast och då kanske man inte vill värma med ett element.
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2014, 17:23:53 »
Kan detta vara nåt ,Luftavfuktare Cotech 10 l från clas olsson?
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2014, 22:06:29 »
Kanske?
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2014, 23:13:31 »
Tar en luftavfuktare bort dropp från kallvatten rören? Eller behövs det andra grejer med. Rätt jobbigt när det droppar så mycket. Tacksam för all hjälp
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2014, 06:27:02 »
Varför börjar du inte med att isolera kallvattenröret? Det finns ju färdig rörisolering att köpa i metervara just för detta ändamål.
Problemet är att varm luft möter kalla rör varvid fukten i luften kondenserar. Klart det går att avfukta med en avfuktare för att få ner fukthalten i luften (kan ju vara bra av generella skäl om du har väldigt fuktigt där nere) men det blir nog billigare med rörisolering.
Och den behöver inget eltillskott...
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2014, 07:52:34 »
Upptäckte nu på morgonen att vi inte har nåt sug i från frånluftsrören som är i taken på tvättstuga,toa.och kök. Det känns inte bra. Ringde firma direkt som ska kolla på detta senare idag. Han sa att det inte var bra. Känns som att det kan kosta lite nu. I värsta fall en ny frånluftsvärmepump? Kan det vara därför det är kondens från kallvattenrören??
« Svar #12 skrivet: 17 februari 2014, 09:26:46 »
OK, du kan lyssna på din FLVP om fläkten i den snurrar?
Synds det nått larm på den?
Det finns ett filter på din FLVP, kolla om detta behöver rensas?
Du ska även kunna lossa panelen på den och se om förångaren (värmeväxlaren där värmepumpen tar energin ifrån frånluften) är igenisad?
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2014, 09:47:12 »
Filtret rensade jag i helgen. Inget larm heller som indikerar. Det frågade även firman som skall komma och kolla.  Och fläkten låter som den alltid har gjort. Vi har tillluft i tillluftsventilerna men alltså inte i frånluftsventilerna. Väldigt konstigt.?
vad sjutton kan det vara som spökar? Är det nåt som är trasigt i pannan eller måste man byta ut hela till en ny?
Fan man är ju helt ovetande lm sånt här. Kondens i tvättstugan och frånluft som inte funkar i toa .tvättstugan och kök. Det är ju självklart inte bra.
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2014, 10:39:00 »
Kan det vara så att över eller undertrycket är felinställt? Så det är därför frånluften inte suger?
  • Dot gäster: 2362
