Författare Ämne: Dra kulvert på vind?  (läst 8172 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 15 februari 2014, 13:38:26 »
Hej.
Kan man, och är det tillåtet att dra en vatten/värme kulvert uppe på en vind?
Tänkte att det borde bli mindre förluster och mindre arbete med att dra kulvert där mot att gräva ned den?
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
SV: Dra kulvert på vind?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2014, 13:56:07 »
Det borde inte vara något problem så länge du inte har några dolda skarvar, och du lägger den kloss mot innertaket så den får lite värme från bostaden. En avluftningsventil någonstans kan nog vara bra att ha.
Jag har en del av min radstam som går upp på vinden då det inte var möjligt att dra någon annanstans.
Finns ju alltid en frysrisk om cirkulationen skulle stanna men då vi inte har strömavbrott med frekvens här så är risken väldigt låg.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2014, 14:01:52 »
Risken för frysning tror jag är minimal  om man lägger som du säger kulverten mot innertaket, i mitt fall hamnar kulverten DJUPT ner i spånet om jag ska lägga den dikt an mot innertaket.
Det är alltså tillåtet att dra en kulvert med både värme och vattenförsörjning uppe på en vind, i mitt fall ovanpå en utbyggnad av huset?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2014, 16:43:04 »
Eller är det klokare att dra KB-ledningarna en lite längre sträcka inomhus och ställa pumpen på samma ställe som jag idag har ackumulatortanken?
Alternativet är i sådan fall att dra upp KB-ledningarna så de kommer in på övervåning i kallalkov, för att gå 4-5 meter rakt in och sedan rakt ned i 90 grader för att komma ner där ackumulatortanken står idag och senare vp kommer att hamna?
Är det ett problem att ta in kb-slangen så pass högt som kanske 3 meter ovan mark, ska man ha påfyllnadskärlet där och var ha exp.kärl?
Som sagt möter det några problem?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2014, 18:49:06 »
Det går säkert att dra KB-ledningen på detta sätt, men du behöver avluftning och helst nivåkärlet på högsta punkten.
Fördelen är att du inte behöver trycksätta KB om du skulle välja att stoppa in frikyla också då fläktkonventorn hamnar under nivåkärlet.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2014, 18:59:58 »
Nackdelen är att kb rören måste isoleras ordentligt annars blir det kondens och isolerade rör blir grova och ganska fula inomhus men det kanske inte stör där rören ev ska dras fram.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2014, 20:46:01 »
Nej, som du skriver så kb-rören skulle inte störa vid denna dragning, de kommer in i en kallalkov som används som förråd, vidare igenom en vägg och sedan vidare ned i där nuvarande ackumulatortank står med murstocken intill.
Fördelen blir att kollektorslangen kommer att hamna på en del av tomten som inte används, det är skogsmark samt lite gammal åkermark som ligger i träda, återställningsarbetet blir därmed minimalt.
Det är dock en aning stigning från en bit från huset och bortåt, är detta ett problem med tanke på avluftning osv?
Har jag förstått rätt om man placerar exp-kärlet till kb på ovanvåningen och exp-kärlet till vp invid vp?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2014, 20:48:49 »
Var kan man läsa på om vilka föreskrifter/rekommendationer som råder angående förläggning av kb-slang/rör?
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2014, 08:48:37 »
Om det lutar uppåt där jordvärmen ska ligga så försök lägga den smart så att det blir en högpunkt och inte många, typ som en serpentinväg uppför ett berg om du förstår vad jag menar?
Sen har du en avluftning på högpunkten så kommer det funka bra sen.
Jag har läst någonstans att man bör dra köldbärarsprit i kopparledning inomhus, dock brukar nivåkärlet vara i plast (lite ologiskt).
Nivåkärlet bör placeras på högpunkt på inkommande brine och på sådant sätt att luftbubblor fångas upp, IVT-manualen beskriver detta riktigt bra.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2014, 11:50:56 »
Okej.
Ja då är det bara att man får högsta punkten lämpligt till då, klarar man inte av att avlufta trots svagt uppförslut med en kraftig pump som rundpumpar?
Hur ser en sådan avluftning ut som man har ute på högpunkt?
Jag tror att jag klarar mig om jag lägger slingan i en oval form utan att behöva "serpentina" mig fram speciellt mycket, har ganska stor tomt, lite drygt 1 hektar, dessutom största ytan av tomten på baksidan där jag tänkt lägga ned slangen.
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2014, 16:07:57 »
Det kan säkert funka bra med kraftig rundpumpning om det inte lutar så mycket.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2014, 00:02:20 »
jag har rör på kattvinden. Inte brine dock. Rören är alurör på rulle med isolering från fabrik. Dessa är inte skarvade på vinden. Rören ligger i isoleringen under det golvspån på kattvinden som fungerar som golv.
Föresten har jag skarv på något ställe men dessa är svetsade till skillnad från alla invändiga skarvar som jag tror är klämda.
Mitt brine är sådan där plast som går ner i berget tills slangen kommer fram till huset då övergår det till koppar precis innan rören går genom husväggen och fortsätter med koppar inomhus.
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2014, 01:02:36 »
Binerören måste vara i metall inomhus eftersom vätskan klassas som brandfarlig (om man använder etanol, vilket de flesta gör nu för tiden).
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2014, 17:14:15 »
Det lär även vara ok att isolera rören med brandskyddande isolering och har för mig att reglerna att det måste vara metall invändigt är lite olika i olika delar av landet och plast byttan till brine är av plast.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2014, 09:09:33 »
Jag tycker det går bra att dra tex radiatorrör på vind, bara man är noggrann, (undviker skarvar, gör det inspekterbart, isolerar) men när det kommer till brine börjar man undra om det verkligen inte går att göra på något annat sätt. Jag skulle hellre gräva en ganska lång sträcka för hand än att dra brine på vind. Brine vill man ha lågt, man vill inte ha ett expansionskärl på vind så då måste man sätta trycksatt i pannrummet, luftbubblor i jordvärmeslang kan vara svåra att få bort, brine är en brandrisk (risk på vind hög, risk i jord noll), inomhus ska brine dras i metallrör dvs kondensrisk, och jordvärmeslang i mark gör nytta, några hundra watt även om det bara är en sväng runt huset.
