Författare Ämne: Invest Living NLL-09 FP  (läst 3374 gånger)
Utloggad Gnidde
« skrivet: 14 februari 2014, 00:35:55 »
Någon som har en likadan luftvärmepump?
Hur har eran fungerat?
Jag har haft min i snart 1 år och det har bara varit problem med den.
Innerdelen låter och ytterdelen "knackar" ibland.
En gång så lös bara def lampan och så kom det bara kall luft.
Då fick ytterdelen bytas ut.
Nu har det hänt igen. Man blir ju galen.
Vågar man byta mer grejor eller ska man satsa på en annan pump från ett annat märke?
Någon som har erfarenheter från Invest Living:s pumpar? Bra eller dåliga.
Kanske man bara har fått ett måndagsexemplar.
Min gamla pump, Panasonic; fungerade betydligt bättre fast den var 8 år gammal.
Tyvärr så pajade lagren i den och det vart betydligt bättre att satsa på en ny pump.
Nu i efterhand så undrar man om man gjorde rätt...
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
SV: Invest Living NLL-09 FP
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2014, 16:15:15 »
Den erfarenhet jag har så har man luftvärmepumpen som primär värmekälla lönar det sig att gå på dom större märkena med långa garantier. Är man inte beroende av pumpen för att hålla värmen inne eller till garage etc fungerar dom billigare märkena säkert bra. Det kräver nog dock att man inte har tummen mitt i handen och rätt bra tålamod för eventuella reparationer.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
