Författare Ämne: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10  (läst 9304 gånger)
Utloggad Jonathan Dahlbäck
  • Stad/land: Tidaholm
  • Antal inlägg: 24
Hej på er!
Nu har jag haft igång min VP sedan i måndags kväll.
Körde först med både ute och innegivare men av aktiverade innegivaren igår kväll.
Började logga utan innegivaren igår runt kl 21.
Bor i ett timmerhus från 1925 i Västragötaland som är under ständig renovering.
Källare med "pannrum" och tvätt/torkrum med en radiator i torkrummet annars kallkällare.
Markplan med kök, vardagsrum och tv-rum ganska öppen planlösning.
På överstavåning finns det en toalett med badkar/dusch som värms med en st radiator. 3 sovrum och ett mindre rum/blivande kontor, alla med en radiator.
2-glas kopplade "dragiga" fönster som renoveras löpande under säsong.
Radiatorerna är av olika sort, några är gamla hederliga stora och andra är av "nyare" mindre modell. I köket är det golvvärme.
Vet inte riktigt vad för info ni behöver så är kanske bättre ni ställer frågor angående huset.
Bifogar loggen.
Otroligt tacksam för alla som tar sig tid att hjälpa mig då jag är helt novis på detta.
Visste knappt hur man luftade ett system när jag köpte kåk för 4 år sedan ;)
Mvh, Jonathan
NIBE 1245-10, 184 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boyta och ca 40 m2 biyta. Träkåk från 1925 under renovering med dragiga fönster. Tillägsisoleras allt eftersom renovering sker.
  • Antal inlägg: 31247
SV: Hjälp med att tolka min logg och köra in min 1245-10
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2014, 07:27:06 »
Det mesta ser bra ut, du har dock lite många starter/dygn (ca 30 st).
I meny 4.9.3 kan du minska värdet "start kompressor" till t ex -100 och se hur många starter/dygn det ger?
Tänk på att då även ändra "start tillsats" till minst 5 x "start kompressor" för att undvika onödigt tillskott då det blir kallt ute.
  • Antal inlägg: 24
Hej !
Vad skönt att höra att det mesta ser bra ut. Jag reagerade också på antal starter.
När du skriver : "Tänk på att då även ändra "start tillsats" till minst 5 x "start kompressor" menar du då att jag ska ändra till x5 eller mer ? Tex x 8 ? Hoppas du förstår vad jag menar. Vill helst undvika tillskott helt då jag kan dra igång min gamla pelletsbrännare om det skulle behövas.
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2014, 08:32:57 »
OK, du kan ändra "start tillstats" till 8 x "start kompressor".
Ett tips är att även ställa ner "stopp av tillsats" i meny 4.9.2 till -20 °C eller liknande för att hindra att tillsats går in vid varmare utetemperatur.
  • Antal inlägg: 24
Ändrar alltså "start komp" från -60 till -100 och "startdifferens tillsats" från 400 till 800 ? Fattat rätt ? :)
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2014, 15:43:24 »
Ja, prova det och se vad det gör för antal starter.
  • Antal inlägg: 24
Kanon, har ändrat detta nu och börjat logga så skickar upp loggen här imorgon tänkte jag.
Tack återigen  tummenupp
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2014, 17:37:30 »
Är vp alldeles ny så den har auto läge på cirkpumparna ?
  • Antal inlägg: 24
Den är helt ny, tillverkad 29 augusti-2013. Men om den har auto läge på cirkelpumparna låter jag vara osagt :/
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2014, 22:59:16 »
Tror auto reglering av cp kom senare men snart bör mjukvaran släppas som inför auto läge även på äldre 1245.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2014, 20:29:09 »
Nu har jag loggat strax över dygnet på nya inställningarna.
Bifogar loggarna, hoppas kompressorn startat mindre gånger detta dygn och att allt fortfarande ser bra ut  :)
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2014, 20:38:34 »
Tycker det ser ok ut vp går ca 30 min och står ca 30 min och det är just då det brukar bli som mest med starter nu räknade jag dom inte men det borde bli runt 24 st per dygn + kanske nån vv start vilket jag tycker är helt ok.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2014, 21:26:28 »
Låter kanon...ska jag ändå fortsätta att köra utan innegivare ?
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2014, 08:37:28 »
Det brukar kunna ta ett litet tag innan man fått till rätt kurva, invänta gärna en köldknäpp och se om innetemp är hyfsat OK då med?
I så fall kan du sen aktivera din innegivare.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2014, 12:48:14 »
Ok, ja det låter ju smart helt klart. Om jag skulle vilja öka eller minska innetempen tex 2 grader. Hur gör man bäst då ? Antar att det finns olika sätt att göra det på...
