Författare Ämne: Bara 30% kvar  (läst 1512 gånger)
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
Bara 30% kvar
« skrivet: 09 december 2005, 20:36:21 »
Sen är allt klart.
Nu har jag haft igång den nya installationen, F 1115 8,5 vpa 300/200, eltillsats, varmvattenstyrning, 500m kollektorslang och 92kvm golvvärme inkl. rumstermostater på  träbjälklag.
Detta har kostat mig ca 120.000kr.
Så småningom är det dags för radiatorer och ev. en fläktkonvenktor (eller vad det nu heter) i källaren.
Min fråga nu är hur man nollställer pumpen, alltså antalet timmar och uppstarter för att börja föra lite bokföring för mer optimal körning :)
Allt har rullat och gått felfritt sen starten, gäller bara att få det att bli optimalt inställt.
Kan bara säga att det är skönt med golvvärme  :D
Lycka till med installationer, ni lär inte bli besvikna!
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad Ekke Boo
  • Mästerdetektiv
  • Antal inlägg: 266
  • Nibe - forever
SV: Bara 30% kvar
« Svar #1 skrivet: 09 december 2005, 21:44:01 »
Hej, även om du kanske kan tycker jag inte du ska nollställa nånting.
Nibe loggar hela historien så att säga. Du får väl börja skriva upp lite viktiga data,
typ kWh (på elmätare), antal starter, VP-tid, VV-tid. Sedan är det bara att räkna ut snitt antal starter eller VP-tid.
Från VP-tiden kan du räkna fram kWh om du inte har separat mätare för din VP.
Resten av elförbrukningen är ju hushållsel. Bra också att ha lite koll på KB-in speciellt första året.
Det kan finnas andra kommentarer på detta, men jag har inte hört nån som nollställt nåt.
Installerade själv en 1230-8 för 6v sedan.
Nibe 1230-10 med 180m borra (48m till berg, 144m aktiv) värmer villa från 1939 i Östergötland med totalt 17 radiatorer. 200m2 + 51m2 varav 3 golvvärmeslingor värmer 30m2 i källaren. Prognos om en årsförbukning på 9000kWh efter en konvertering okt-2005 från Pulsonex-panna med 3.0 m3 oljeförbrukning.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Bara 30% kvar
« Svar #2 skrivet: 09 december 2005, 22:49:44 »
Så vitt jag vet kan man inte nollställa räknarna.
I loggningsforum finns en sida jag gjort för att skriva upp mätpunkter som kan vara av intresse. Sök efter tråden "förbered dig att logga".
