Författare Ämne: pojken har slarvat bort fjärrkontrollen till sharp luftvärme..  (läst 7693 gånger)
Stejtoil S
Stejtoil S
« skrivet: 13 februari 2014, 18:15:24 »
Hej är det nån som vet om det går att starta igång min sharp luftvärmepump utan fjärrkontroll för att få värme.? Pumpen är från 2008. Ev om nån vet om nån fjärr från annat märke som fungerar att styra pumpen med?
Om du lyfter på filterluckan har du en liten knapp på högra sidan som sitter i ett litet hål.
Trycker du en gång så det piper så är det ca 23/24 grader och värmedrift.
Kan vara att första pipet är kyldrift och att man ska trycka 2 gånger för värmedrift.
Du kan även stänga av med ytterliggare tryck på knappen.
En fjärr från IVT från den tiden borde fungera, dock så kan du nog ej använda +10 funktionen som finns på IVT fjärren.
