Författare Ämne: 310p panntempen sjunker jättefort  (läst 2664 gånger)
Får inte till Nibe
Får inte till Nibe
« skrivet: 13 februari 2014, 14:05:31 »
Har en 310p som haft fel på styrkortet. Panntempen nådde bara 36-37grader. Detta är åtgärdat, men nu sjunker panntempen jättefort efter ex. en ducsh. Normal, snabb dusch och panntempen är nere runt 37 grader. Är detta verkligen ok. Har inte varit så tidigare men kan inte se något fel. Kompressor går och elpatron går, tillslut är den uppe på runt 50 grader igen. Men sänks direkt så fort man tar ut lite varmvatten.
Någon som vet???
Tacksam för all hjälp :)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: 310p panntempen sjunker jättefort
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2014, 18:37:37 »
Har du en elmätare hemma på huset eller en tångampere mätare kan du ju kolla hur mycket pumpen drar, den kanske inte kopplar in alla elsteg eller inte alls?
Men det låter egentligen som den bara går på kompressorn, har överhettningsskyddet på elpatronen löst ut? Då lyser tillskottslampan men steget går aldrig in. Kommer inte ihåg hur man återställer det på nibe, kolla bruksen.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2014, 18:47:00 »
Hur är det med värmen i huset? Lagom varmt?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2014, 19:55:07 »
Den heter temperaturbegränsare på Nibe och på 310 sitter den, om man fäller ner panelen, uppe till höger.
Får inte till nibe
Får inte till nibe
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2014, 21:15:12 »
Tack för svaren
Temp. begränsades är det inte. Det jag tycker är konstigt är att panntempen sjunker så fort. Efter en dusch är den nere i 38 grader. Det borde väl inte sänka tempen så mycket efter det.
Värmen i huset är helt ok. Framledningstempen ligger på börvärde förutom en kort stund efter dusch innan tempen går upp igen.
Är egentligen inget jätteproblem men den funkade inte så här förut. Då kunde den efter flera duschar kanske gå ned till 46-47 grader. Har aldrig sett den lägre än så förut.
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2014, 21:23:06 »
Förmodligen fel på en del av elpatronen eller en av kontaktorerna/reläerna. Kontrollera också noga alla tre säkringarna till pumpen i proppskåpet.
