Allmänt forum
Takarmatur till tvättstuga/dusch?*Köpt*
Ämne: Takarmatur till tvättstuga/dusch?*Köpt* (läst 3912 gånger)
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
jojje
12 februari 2014, 17:24:20 »
Hej igen.
Letar efter en ny takarmatur till tvättstugan/duschen, jag skulle gärna vilja ha en lysrörshistoria men sambon vill ha något plafondaktigt
Nuvarande är någon glaskupa som suttit sedan 1976 då huset byggdes och är redigt ful.
Har ni nåt vettigt att rekomendera, kravet vi har är ju att det tänder omedelbums samt inte är allt för fult
Då det är ett våtutrymme så måste det ju uppfylla någon sorts IP-klass då duschkabinen står lite vid sidan under uttaget i taket.
Pristak 1000:-
Senast ändrad: 13 februari 2014, 10:07:05 av jojje
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
jojje
SV: Takarmatur till tvättstuga/dusch?
12 februari 2014, 20:31:50 »
http://www.lampgrossen.se/produkt/Jurba-DL-218O
Den här med klass IP44 det måste väl vara ok?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
12 februari 2014, 20:37:24 »
Den duger mer än väl är den monterad högre än 2,25 ög funkar vilken IP klass som helst numera.
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
jojje
12 februari 2014, 20:42:45 »
Oki
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3172
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
12 februari 2014, 21:33:06 »
Lysrör tänder inte omedelbums!
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
jojje
12 februari 2014, 21:38:23 »
Ok, men det finns ju någon modell på rör som tänder ganska fort om man jämför med "vanliga"rör
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
12 februari 2014, 21:46:15 »
Dom flesta lysrörslampor tänder så snabbt att det aldrig är nått problem, jag har ett flertal i mitt hus och upplever inga problem. Alternativet är diodlampor som tyvärr har en bit att vandra innan dom blir ett bra alternativ, orsaken är dålig ljussammansättning (spektrum), ungefär samma energiförbrukning som lågenergi lysrör (Watt/Lumen), på tok för dyra, Hög livslängd på dioderna MEN ej samma livslängd på elektroniken som krävs (sitter i lamporna och har ungefär samma livslängd som lågenergilampornas elektronik).
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
12 februari 2014, 22:28:50 »
Julas lysrörarmatur tänder inte snabbt i alla fall, tyvärr, det är väll malmbergs kvalitéts lampa
Har en i tvättstugan och där är det väll ok men den som sitter i förrådet som man går igenom för att komma till garaget är väll tänd lagom tills man passerat rummet.. Funderar på att koppla på en led-lampa som tänder snabbt så får lysröret ta den tid den behöver..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Zyberdude
Antal inlägg: 3172
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #8 skrivet:
12 februari 2014, 22:36:11 »
E27 sockel...
go for it
Om det är en spiral lysrörslampa brukar de tända ganska snabbt, men en led tänds direkt.
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
jojje
Svar #9 skrivet:
12 februari 2014, 23:00:09 »
Vill ju att det ska tändas relativt snabbt då man ofta är där inne, hade någon lågenergilampa i den gamla och den tog typ 10sek innan det lös så man såg där inne och så vill vi inte ha det igen.
Så något man kan montera ''vanliga'' ledlampor i med typ E27 eller E14 sockel vore nog bra, kanske som den jag länkade till
jojje
Expert på värmepump
Antal inlägg: 476
jojje
Svar #10 skrivet:
13 februari 2014, 10:06:28 »
Beställde denna samt 2st 4w ledlampor
Allmänt forum
gäster: 2526
användare: 6
lubbis
Rickard
Elias123
Leisti
lars
BiggerDigger
