Författare Ämne: Takarmatur till tvättstuga/dusch?*Köpt*  (läst 3909 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 12 februari 2014, 17:24:20 »
Hej igen.
Letar efter en ny takarmatur till tvättstugan/duschen, jag skulle gärna vilja ha en lysrörshistoria men sambon vill ha något plafondaktigt :-\
Nuvarande är någon glaskupa som suttit sedan 1976 då huset byggdes och är redigt ful.
Har ni nåt vettigt att rekomendera, kravet vi har är ju att det tänder omedelbums samt inte är allt för fult Sc:,h
Då det är ett våtutrymme så måste det ju uppfylla någon sorts IP-klass då duschkabinen står lite vid sidan under uttaget i taket.
Pristak 1000:-
« Senast ändrad: 13 februari 2014, 10:07:05 av jojje »
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
SV: Takarmatur till tvättstuga/dusch?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2014, 20:31:50 »
http://www.lampgrossen.se/produkt/Jurba-DL-218O
Den här med klass IP44 det måste väl vara ok?
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2014, 20:37:24 »
Den duger mer än väl är den monterad högre än 2,25 ög funkar vilken IP klass som helst numera.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2014, 20:42:45 »
Oki :)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2014, 21:33:06 »
Lysrör tänder inte omedelbums!
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2014, 21:38:23 »
Ok, men det finns ju någon modell på rör som tänder ganska fort om man jämför med "vanliga"rör Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2014, 21:46:15 »
Dom flesta lysrörslampor tänder så snabbt att det aldrig är nått problem, jag har ett flertal i mitt hus och upplever inga problem. Alternativet är diodlampor som tyvärr har en bit att vandra innan dom blir ett bra alternativ, orsaken är dålig ljussammansättning (spektrum), ungefär samma energiförbrukning som lågenergi lysrör (Watt/Lumen), på tok för dyra, Hög livslängd på dioderna MEN ej samma livslängd på elektroniken som krävs (sitter i lamporna och har ungefär samma livslängd som lågenergilampornas elektronik).
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2014, 22:28:50 »
Julas lysrörarmatur tänder inte snabbt i alla fall, tyvärr, det är väll malmbergs kvalitéts lampa ::)
Har en i tvättstugan och där är det väll ok men den som sitter i förrådet som man går igenom för att komma till garaget är väll tänd lagom tills man passerat rummet.. Funderar på att koppla på en led-lampa som tänder snabbt så får lysröret ta den tid den behöver..
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2014, 22:36:11 »
E27 sockel... :) go for it
Om det är en spiral lysrörslampa brukar de tända ganska snabbt, men en led tänds direkt.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2014, 23:00:09 »
Vill ju att det ska tändas relativt snabbt då man ofta är där inne, hade någon lågenergilampa i den gamla och den tog typ 10sek innan det lös så man såg där inne och så vill vi inte ha det igen.
Så något man kan montera ''vanliga'' ledlampor i med typ E27 eller E14 sockel vore nog bra, kanske som den jag länkade till :)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2014, 10:06:28 »
Beställde denna samt 2st 4w ledlampor :)
