Författare Ämne: Tankgivare för Panasonic MXF  (läst 3143 gånger)
NNC
NNC
« skrivet: 12 februari 2014, 15:21:05 »
Någon som har erfarenhet av att installera Panasonic MXF (är på gång med en MXF 12D9E8).
Det är en Luft/Vatten-värmepump för husuppvärmning som kan styra en trevägsventil för att värma endera huset eller varmvattenberedare.
I det bifogade flygbladet står att temperaturgivare skall placeras i tanken, anslutas till kopplingslisten och ha karakteristik (ohm mot grader C) enligt "figur 4.1", där man har en kurva som visar ca 16 000 ohm vid -20 grader och drygt 2000 ohm vid +20 grader (vore väl juste om det vore en kylmaskin jag jobbade med!)
Men nu tänker jag ha tanken vid ca 50 grader, och den kurva de ritat går bara till +20, men den blir allt plattare uppåt (NTC)...
Om man ritar vidare tyder det på ca 800 ohm vid 50 grader.
Jag har hittat en firma i England som anser sig sälja en givare "passande till denna maskin", de kallar den PAW-TS1, men jag är inte säker på att den givaren går att få in (mekaniskt) i min tank...
Panasonic själva klarar inte ens att svara på telefon eller E-post :-(
Information eller erfarenhet skulle uppskattas.
kulakalle
kulakalle
SV: Tankgivare för Panasonic MXF
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2014, 20:32:29 »
Du kan använda en givare med följande preferens:
NTC
2000 ohm / 25 grader
Utloggad mic77
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 september 2014, 08:42:00 »
Jag har tankgivare med 6mm diameter om det skulle behövas.
