Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Toppentemp för värmepump
Ämne: Toppentemp för värmepump (läst 1982 gånger)
booza
Nöjd med Zibro / Qlima
Kan värmepumpar
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 164
Lärare, programmerare - nu pensionär
booza
12 februari 2014, 01:07:23 »
Sån skillnad mot de förra vintrarna - här i Örebro pendlar temperaturen runt nollan dag efter dag. Stänger av pumpen på natten naturligtvis som vi diskuterat tidigare..
Frågan är om man ska bli orolig för jordens uppvärmning eller bara glädjas åt den minskade elräkningen?
Trähus från 1942, 1 1/2 plan, 180 kvm. En värmepump är placerad i kök med alkov, ca 40 kvm. Den andra värmepumpen värmer ett arbetsrum. Öppnas alla dörrar så värms hela bottenvåningen upp.
Micke_80
Expert på värmepump
Antal inlägg: 273
Micke_80
SV: Toppentemp för värmepump
Svar #1 skrivet:
14 februari 2014, 16:16:48 »
På sikt lär nog uppvärmningen oroa oss alla. Då dom redan varmare länderna som lever av odlingar övergår till ökenland och dom drar ut i krig pga svält blir det ett globalt problem. Fram till dess bara njuta av elräkningen
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Bölemannen
Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
Kan värmepumpar
Stad/land: Böle i Norrbotten
Antal inlägg: 177
Bölemannen
Svar #2 skrivet:
14 februari 2014, 23:47:42 »
Om alla värmde sina hus med luftvärmepumpar kanske vi skulle bromsa uppvärmningen lite eftersom utedelen kyler ner en jäkla volym luft dagligen
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
AndersS
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 43
AndersS
Svar #3 skrivet:
15 februari 2014, 13:34:39 »
Såg nyligen Vetenskapens värld där man visade på att solen hade färre aktiviteter/utbrott och det innebär att vi kan närma oss en "mini istid" som dyker upp med 60-100 års intervall.
När det händer så blir det en period med kyla där t.ex. kanaler i Holland fryser och även Themsen.
Så om forskarnas studier stämmer så ska vi istället få det kallare framöver om vi går mot en kallare period.
Men liknande väder som vi har nu är inget ovanligt om man ser det över en 50-årsperiod.
Thermia VillaClassic55, 15-01-2001, 100m borrhål, Kalmar.
Bosch Compress 6.0, sedan 2013 i fritidshus
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
Svar #4 skrivet:
15 februari 2014, 15:47:32 »
Ja inte är det så att öknarna breder ut sig, förhållandena är faktiskt de rakt motsatta. De blir allt grönare.
http://blogg.dn.se/framstegsbloggen/2014/02/14/om-oknarnas-forgroning/#comments
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 5662
användare: 9
Heat?
rocas
Daniel.
Mike
Rillman
JoA
Börje__
Carl N
Jisse
