Författare Ämne: R32 i lvvp, finns det?  (läst 8548 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: R32 i lvvp, finns det?
« Svar #15 skrivet: 18 februari 2014, 22:12:17 »
Kommer aldrig komma en teknologi som är bättre än bv vintertid.
Så fort denna teknologi kommer så kommer även bv att applicera den.
Så länge brine är varmare än uteluften så kommer bv vara effektivare. Lv tar igen detta när uteluften är varmare än brine.
Antal dagar som är varma/kalla avgör vad du väljer.
R32 kommer göra vv laddningen effektivare.
Bv med SCOP upp till 6 inkl. Vv är möjligt med R32 men inte mycket mer.
Häls
Daikin
(P.s kan inte tala om insider info, då vore den inte insider längre..)
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #16 skrivet: 18 februari 2014, 22:31:26 »
Låter vettigt.
När är bv-brine kallare än uteluften?
Det hära scop upplever jag lite konstigt: "SCOP (seasonal coefficient of performance) som tar hänsyn till luftkonditioneringsaggregatets eller luftluftvärmepumpens verkningsgrad under en hel kyl-, respektive uppvärmningssäsong. SCOP speglar verkningsgraden under flera olika förhållanden som antas vara representativa, vanliga, i en viss klimatzon".
I saharas öken eller i sthlm eller var då? Måste bli konstigt att jämföra pumpar med denna parametern. Räcker väl med gamla hederliga cop fast vid -25, -20, -15, -10, -5, 0 och 5 grader, iaf för mig  :).
Skicka den dära r32 pumpen på test hos EM nu så jag får något intressant att läsa om, ok?  ^-^
Edit:tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 19 februari 2014, 05:00:38 av Lmf »
Utloggad svmh906
  • Antal inlägg: 676
« Svar #17 skrivet: 18 februari 2014, 22:32:28 »
Häls
Daikin
...och fram med insider info  a:gl
Utloggad Daikin_
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2014, 07:17:27 »
Det finns 3 klimatzoner, de testerna som har gjorts på BV av SP är gjorda enligt EN14511 Cold climate =Helsingfors
SCOP blandas friskt hos EM, detta är påtalat.
SCOP är egentligen bara säsongsorienterad årsvärkningsgrad för VÄRME.
De siffrorna som anges av EM/SP är egentligen SCOP  kombi, d.v.s. inkl VV.
Skillnaden är påtaglig, exempelvis så fick vi SCOP kombi med golvvärme på 24200 kWh huset: 5.0 medan SCOP för motsvarande var 6,02 (värme)
Energimyndigheten måste tydliggöra denna skillnad för konsumenten.
Att mäta COP vid olika temperaturer ger inte kunden någon information om besparingen då det är extremt viktigt att väga in klimatdata och antal dagar med dessa temperaturer.
R32 som köldmedium kommer att förbättra COP med ett par %-enheter endast dock över hela året. Vinsten ligger i att rören blir mindre och fler så att mer effekt kommer kunna tas ut. Utomhusenheter med storleken 800*700*300 kommer kunna leverera 8-9 kW vid -15 °C. Framledningstemperaturen kommer kunna närma sig 60/65 °C med endast kompressor och KONTINUERLIG drift (ja, det finns system idag som är specade till dessa data med R410A men förvänta er inte någon bra livsländg från dessa kompressorer)
Noterat, hakan är utstucken.
VV laddningarna kommer bli snabbare och effektivare.
Temperaturen i ett orört berg är i årsmedeltemperaturen för orten + 1,5 °C Har du te ex en årsmedeltemp om 6 grader så är bergtemp 7,5 orört. D.v.s. brine kan aldrig bli varmare än denna temp. Så när utetemp är 5-6 eller varmare så är L/V effektivare.
Mvh
Daikin
