Grundvattenvärme ur fors?
Next
Alla
Ämne: Grundvattenvärme ur fors? (läst 5979 gånger)
Håcan
Nybörjare
Stad/land: Mölnlycke
Antal inlägg: 5
sfinx 11kw horisontell via värmevxl till acctank
Håcan
10 februari 2014, 20:45:24 »
Hej, ny här... Med funderingar :-)
Förfogar över en fastighet med en fors under och med hyfsat stort värmebehov.
Behöver lite input.
Tänkte leda in ett rör med vatten till en värmeväxlare kopplad till tex en 11kwh värme pump, sedan dumpa tillbaka i forsen.
Plocka ut kanske 40-50 gradit vatten till ett "element" i befintlig ventilations system.
Reflektioner? Förslag? Idéer?
NGViktor
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
NGViktor
SV: Grundvattenvärme ur fors?
10 februari 2014, 20:59:09 »
Va..fors under..bor du i en gammal kvarn? Isf kan du ju börja med att utnyttja effekten i vattenfallet och sedan driva en VP med denna
. Din idé verkar ju annars vara bra men tänk på frysrisken i förångaren om du inte använder en köldbärare imellan vattnet och din VP. Berätta mera om ditt hus!
/Göran
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
10 februari 2014, 21:11:18 »
Jepp, om vattnet håller sig precis över nollan på vintern så kommer det frysa i en förångare.
Jag skulle fundera på att lägga ner en brine-ledning i forsen istället och koppla värmepumpen till denna.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
10 februari 2014, 21:16:14 »
Problemet med att ta in vattnet direkt borde kunna bli allt skräp som kan följa men det kanske finns nån bra lösning på det
Det finns ju nån typ av slangrulle man kan lägga ner som är fylld med brine kanske ett alternativ ingen frysrisk och inget skräp och strömmande vatten runt borde ge hyffsad temp om vattnet är varmt. Vilken temp håller vattnet. Om det går överdimensionera elementet så du får så låg framledning som möjligt så går vp effektivare.
Håcan
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Håcan
10 februari 2014, 21:32:49 »
Inte mitt hus, föreningslokal i gammal industrilokal. Tyvärr inte möjlighet till kraftutvinning ur forsen.
Funderade först på idén med en rulle pemslang och ett cementblock, men även om vattnet strömmar misstänker jag att man behöver lika lång slang som i ett motsvarande borrhål? 200-300m? Blir en rejäl kringla
Att leda vattnet till en växlare med brine på andra sidan verkar enklare, givetvis med nått sorts inlopps filter och en växlare som är lätt att göra ren.
Men hur stor behöver man, och hur många minut liter vatten från forsen....
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
10 februari 2014, 21:43:51 »
Du måste ha så högt flöde så att inte utgående vatten hamnar under nollan men hur mycket det är ? Jag skulle satsa på en brine rulle eller kanske 2.
NGViktor
Antal inlägg: 21
NGViktor
11 februari 2014, 18:59:09 »
Du nämner "en 11kwh värme pump" men menar kanske en VP på 11kW effekt.
Om det är vad ditt hus behöver en kall vinterdag så är det nästan (minus elen till VP) det du måste få ur vattnet.
Jag skulle satsa på kopparrör, några kringlor dv.s. 5 -10 m 22mm mjukt fylld med brine.
Denna kalla dag har du en fors med kallt vatten,säg +4 grader, strömmade,
nej forsande över dina 10m kopparrör och kan med förmodad lätthet hålla röret isfritt, dvs över nollan.
Om du ser att det isar-på för mycket så kan du ju skarva på extra, jag tror inte du behöver.
Senast ändrad: 11 februari 2014, 19:06:19 av NGViktor
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
12 februari 2014, 17:43:46 »
En rulle på 200 meter 32 mm pem slang tar ingen plats så länge den är hoprullad. Ta 400 m när du ändå håller på, den kostar ju inte många kronor på lösmeter. Kör brine i den till en bergvärmepump, vilket fantastiskt bra utgångsläge!!
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
12 februari 2014, 17:51:03 »
Jag skulle köpt minst en rulle helst 2 st alltså 40 mm jordvärme slang vilket har tunnare gods och bör överföra värmen/kylan bättre.
Rambo
Stad/land: Östra Ryd Östergötland
Antal inlägg: 10
Pensionerad IT-tekniker
Rambo
Svar #9 skrivet:
17 februari 2014, 20:06:56 »
Strömmande vatten i en å eller liknande är mycket kallare än t ex sjövatten som håller en temp på +4 grader på vintern.
Det strömmande vattnet kan t o m vara underkylt (-grader), vilket ger en låg intemp
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
Svar #10 skrivet:
18 februari 2014, 17:59:52 »
Nja, möjligen underkylt men möjligt att plocka massa effekt ur innan det fryder på om bara flödet är någorlunda.
Finns några siffror på hur pass kallt vattnet brukar bli en normalvinter?
Sjövärmepump modell 1981..:
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #11 skrivet:
18 februari 2014, 18:13:21 »
Undra hur du ska göra med isflaken som kommer ner i
forsen
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #12 skrivet:
18 februari 2014, 19:26:00 »
De underkylda vattnet kommer att frysa inne i VVX där det blir än kallare. Titta bara hur det brukar se ut i strömmande vatten på vintern med stenar mitt i i forsen som är helt isbelagda.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
18 februari 2014, 20:59:51 »
Därav mitt förslag med slang och frys skyddad brine.
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #14 skrivet:
18 februari 2014, 21:05:56 »
Troligen så blir det rätt bra isbildning på slangen så att den måste ankras fast ordentligt i botten. Det gjordes lite anläggningar i ett större vattendrag i mon närhet för ca 20 år sedan men dom fick problem med att slangarna tenderade att flyta upp pga isbildning. Det är stor skillnad om slangen ligger i 4 gradigt sjö vatten eller i 0 gradigt å vatten.
Next
Alla
gäster: 2393
användare: 8
rocas
fclauson
PR400
Mike
Jisse
Börje__
25fOCUS
phera
