Författare Ämne: Fighter 310p 2006 med baksug?!?  (läst 1634 gånger)
Rake
Rake
« skrivet: 10 februari 2014, 19:31:08 »
Upptäckte i lördags att där var fullt med vatten under pannan (fighter 310p 2006). Trodde att det var stopp i avloppet eller liknande. Men vid närmre koll så kom det uppe från utrymmet där kompressorn är. Fullt med vatten på bottnen där kompresson är fast framme mot fronten så att säga.
Nu till det sjuka, om jag kör med panelen av (den svarta täta panelen med gummilist som filtret sitter fast i också) så ser det bra ut. Om jag sätter på den isolerade täta panelen igen, så kommer vattnet tillbaka på botten där inne.
Inga synliga läckor, ok värden på pumpen, filtret rent.
Någon klok med en aning om vad som händer här?  :o
mvh
Rake
SV: Fighter 310p 2006 med baksug?!?
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2014, 16:16:52 »
Har du kollat att det inte är stopp i dräneringsslangen?
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2014, 08:31:33 »
Har läst lite olika tips om att man efter rengöring av dräneringsslangen med dess böj (under till vänster) kan fylla på några droppar klorin eller diskmedel för att undvika att det kleggar igen.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2014, 17:27:41 »
Klipp av dränslangen så den inte "dippar" ner i vattenspegeln i dränkoppen därnere. Se till att den är rensad först.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
