Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
EcoEL + EcoAir HJÄLP! Svindyr elräkning
Ämne: EcoEL + EcoAir HJÄLP! Svindyr elräkning (läst 4618 gånger)
Nomercy
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Värmepump eller värmepumpar?
Nomercy
10 februari 2014, 11:49:05 »
Hejsan, fick precis en elräkning på hela 8000kr för December och Januari. Hade förbrukat 4500kWh i Januari och drygt 2000 kWh i December.
Tror det är en EcoEL 1550 och en EcoAir 107 Polar Edition
Har varit nere o ändrat lite på övre panna o sänkt framledning. Men drifttid på kompressorn nu är över 24tim på ett dygn och NOLL starter?
Är helt novis när det gäller värmepumpar, så jag är tacksam för svar.
Här kommer lite driftinfo och inställningar.
Aktuell Driftinfo
Ute °C 3
Panna °C 47 (52)
Framledning °C 45 (45)
Panna Nedre °C 50 (58)
Hetgas °C 82
Kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut °C 45/50
Ute VP °C 3
Radiatorpump till
Eleffekt kW 0.0+0
Historiskt Driftinfo
Kompressor
Total Drfittid 14713
Drifttid /24h:min 24:05
Starter /24h st 0
Inställningar
Produkt EcoAir
Värmepump Tillåten
Rumsgivare nej
Elpanna °C 45
Elpanna max kW 0.0
Elpanna nedre °C 50
Elpanna nedre kW 6
Fördr shunt 180
Huvudsäkring A 16
Extra VV min 120
Extra VV elpanna °C 50
Fjärrstyrning NS
Inställning husparametrar
Max framledning °C 45
Min framledning från
Husvärme från °C 22
Huskurva
Lutning °C 55
Justering °C 6
Senast ändrad: 10 februari 2014, 12:54:21 av Nomercy
lunk Umeå
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2508
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: EcoEL + EcoAir HJÄLP! Svindyr elräkning
10 februari 2014, 12:51:40 »
Du har Max framledning 45 men huskurva 55 +6 ??
Kurva 55 innebär att EcoEl säger att den vill ha ca 43 grader i nedre tanken vid 0 ute, och om du då har justering 6 så blir börvärdet för nedre tanken alltså 49, vilket gör att VPn kommer att få jobba ganska mycket med att hålla värmen i nedre tanken långt högre än vad som behövs.
Huskurvans och justeringens börvärde för framledning blir 45 grader vid 4-5 plusgrader. Din inställning gör alltså att du alltid kommer att ha 45 graders framledning från 4-5 plusgrader och kallare, så du har satt hela styrsystemet ur spel.
Det spelar ingen roll vad du sätter för temp på övre tanken om du har en huskurva+justering som beräknar ett framlednings-börvärde som är högre än 45 grader så fort utetemperaturen går under 5 grader. Övre tankens börvärde är alltid 7 grader över framledningen, och nedre tankens 5 grader över (om du inte ändrat i systeminställningarna). Det gör att VPn kommer att försöka hålla minst 50 grader i nedre tanken, vilket den har svårt för när det blir minusgrader, och 52 grader i övre tanken, vilket gör att elpatronerna kommer att gå en hel del.
Sänk huskurvan och nolla justeringen. Och höj Max framledning till något som stämmer bättre överens med huskurvan. Har du golvvärme och har maxat av det skälet? Då kanske du ska ha huskurva 40 eller nåt sånt.
Sen bör du sänka Husvärme från till 16-17 grader. Annars tvingar du VPn att gå sommartid när du inte behöver någon värme i huset.
Nomercy
Antal inlägg: 15
Nomercy
10 februari 2014, 14:13:00 »
Ok, blev lite klokare där iaf. Läst alla inlägg som finns snart på forumet
Ang golvvärme.
Vi har luftburen golvvärme a la 50-tal i större delen av huset på 130kvm. Sitter någon typ av värmebatteri i en fläkt som blåser ut varmluft under golven o ut vid väggarna. Bor utanför Kalmar och har väl snittat minus 5 i januari kanske? Hushållselen kan inte heller dra så mkt tycker man, nya vitvaror o ledbelysning nästan överallt och inga datorer som står på.
stängde av elpatroneni övre pannan helt för några dagar sen med, stod på 9kW. Så nu har det inte gått någon elvärme alls.
total drifttid 48 763tim
elvärme 47 109 och där har den stått sen jag sänkte övre pannan från 9 till 0kW.
Testar o höja framledningen o sänka huskruvan då, så får vi hoppas att inte VP går dygnet runt och kan spara lite energi?
Inga fler sådana räkningar från elbolaget tack
Edit:Tagit bort direktcitering /lmf
Senast ändrad: 13 februari 2014, 14:42:35 av Lmf
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
11 februari 2014, 00:02:58 »
Luftburen golvvärme? Och det är värmebatteriet som värms av VPn?
Golvvärme har ju den fördelen att det kräver lägre framledningstemp men jag har ingen aning om vad som kan vara lämplig maxtemp i ett sånt system, men det vet säkert någon på forumet. Du kan ju starta en ny tråd i någon av avdelningarna och fråga om just golvvärmen.
Elpatronen i övre tanken är till för att dels spetsa duschvarmvatten, och dels spetsa framledningen om man behöver mer än typ 50 graders framledning. Så om du sänker huskurvan och justeringen ordentligt så bör du nog ha lite elpatron i övre tanken, typ 1,5-3 kW eller så.
Nomercy
Antal inlägg: 15
Nomercy
11 februari 2014, 13:51:34 »
Nu kanske jag har skitit i det blå skåpet, men idag är det KALLT inne.. 17,5 grader bara. Fläkten till golvvärmesystemet slutade fungera igår, och alla säkringar var hela. så vi kopplade in den lite provisoriskt i ett vägguttag så länge, så nu går den igen.. fast får inte upp samma värme som innan
Innan låg vi på mellan 21-22 grader fastän jag sänkte framledningen några grader.. Nu får vi konstiga värden.
Blå är dom´nya värdena för dagen. Har försökt öka på lite för att få upp värmen här till att börja med. Men känns som jag missat något?
Aktuell Driftinfo
Ute °C 3
3
Panna °C 47 (52)
43 (57)
42 (50)
46 (58)
Hetgas °C 82
79
Kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut °C 45/50
42/47
Ute VP °C 3
Radiatorpump till
Eleffekt kW 0.0+0
Kompressor
Starter /24h st 0
Inställningar
Produkt EcoAir
Värmepump Tillåten
Rumsgivare nej
Elpanna °C 45
Elpanna max kW 0.0
Elpanna nedre °C 50
Elpanna nedre kW 6
Fördr shunt 180
Huvudsäkring A 16
Extra VV min 120
Fjärrstyrning NS
55
Husvärme från °C 22
Huskurva
Lutning °C 55
52
Justering °C 6
0
vad gör jag för fel? haha.
Senast ändrad: 11 februari 2014, 13:57:29 av Nomercy
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
12 februari 2014, 16:35:35 »
Det märkliga är att du får framlednings-börvärde på 50 med huskurva 52 och plusgrader ute. Den kurvan borde ge framledning ca 42 vid +3 ute. Så nånstans är det nåt mystiskt med dina värden.
Att fläkten till golvvärmen la av har knappast med EcoEl att göra för den är knappast inkopplad i EcoEl.
Det du kan göra är att hålla koll på vad det är som händer. Alla värden ser helt okej ut, bortsett från framledningens börvärde.
Om du tittar i manualen så ser du vad de olika kurvorna ger, ungefär.
Dina tidigare inställningar ser ut som om någon har insett att det är fel i automatiken och då har försökt tjuvkoppla runt den genom att ange en jättehög huskurva och justering och sen begränsa framledningen för sig själv, för att garantera massor av varmvatten i värmesystemet.
Nomercy
Antal inlägg: 15
Nomercy
12 februari 2014, 20:38:35 »
Så här ser värderna ut nu. Elekriken var här o fixade fläkten idag med
bifogar PDF
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
12 februari 2014, 20:45:31 »
Du har ju stängt av den övre elpatronen. Det är därför den inte orkar upp i temp. Jag tror ju du behöver den kurvan du har då ditt värme batteri i golvvärmen är från tiden då det var dimensionerat för oljepanna. Sätt på övre elpatton igen lite försiktigt. 1.5 eller 3 kW. Kolla efter någon timme och se fall framledningen stiger. Eftersom vp har gått hela dygnet så har golvvärmen plockat ut den effekt den får. Och du behöver mer effekt för att få varmare inomhus. Svårare än så tror jag inte det är. Varför är inte innegivaren monterad. Ett bra ställe att montera den kan vara i hallen där din fläkt suger i sig luften.
Nomercy
Antal inlägg: 15
Nomercy
Svar #8 skrivet:
12 februari 2014, 20:48:14 »
men idag har vi 21 grader inne igen. Vet inte om golven var för nerkylda och att det tog tid o värma upp dom igen? :S Innegivare ja. ja du. Pannan satt i huset när vi flyttade in i december
så den frågan skickar vi vidare till föregående ägare
Senast ändrad: 12 februari 2014, 20:50:59 av Nomercy
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #9 skrivet:
12 februari 2014, 20:48:48 »
Glömde skriva att precis som någon här sa i tråden så måste du öka Max framledning som du satt på 45 grader. Öka den till 55 grader eller mer. Sen ska du se att det blir varmare i huset i morgon när pannan fått jobba ordentligt under natten.
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #10 skrivet:
12 februari 2014, 20:51:59 »
Såg nu att du hade ökat Max framledning till 55. Men det verkar som du inte har aktiverat övre elpatron? Det måste du göra om det inte ska bli för kallt inne om det blir kallare ute.
Nomercy
Antal inlägg: 15
Nomercy
Svar #11 skrivet:
12 februari 2014, 20:53:46 »
har den på min 44 max 50 nu. kolla pdf-filen jag skickar här. Men som sagt. idag är det varmt o skönt
lunk Umeå
Antal inlägg: 2508
lunk Umeå
Svar #12 skrivet:
13 februari 2014, 14:15:46 »
Min framledning bör stå på Från. Det finns ingen anledning att köra ut 44-gradigt vatten i värmebatteriet när det är 20 grader varmt ute (har du sänkt Husvärme från till 16 grader än)
Övre tanken bör du ställa ner på 45 grader och sen tillåta elpatron 1,5 eller 3 kW. Den temp du anger där är lägsta temp för övre tanken, men den kommer ofta lägga sig högre eftersom systemet väljer den temp som är högst av antingen den temp du satt där eller 'framledning+7 grader'.
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 5200
användare: 11
Gunderh
Börje__
anol64
Perfa76
Johnlennonx
Jdaniels
tyke
tipo874
Henrik123456
jantijanti
rocas
