Författare Ämne: Flytta framledningsgivare?  (läst 4879 gånger)
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
  • Jag älskar "vindkraft"
« skrivet: 09 december 2005, 16:49:56 »
Jag har min gamla 300l vvb installerad som volymförstorare. Installatören ansåg att det inte fanns någon anledning att flytta framledningsgivaren till efter denna. Finns det någon anledning?
Kan vara bra få eventuella argument för en flytt, om det finns några, eftersom installatören vill komma på besök i nästa vecka för att kolla att allt är OK med pumpen.
Lite loggning finns att läsa här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5504.0.html
Thermia D8 TWS driftsatt 2005-06-08. Gamla vvb 300l som acktank. Aktivt hål ~ 165 m .
2-plans trähus byggt 1947, ca: 175m², tilläggsisolerat, 2-glas fönster. Golvvärme i bottenplan + 1 fläktkonvektor, orginalraditorer på övervåning.
Total årsförbrukning med elpanna ~28Mwh. Ny förbr. ~13Mwh??? Vi får se om ett år!!!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Flytta framledningsgivare?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2005, 17:38:07 »
Jag kör en NIBE 1115/8,5 med en volymförstoring på 500l.
Efter det att jag flyttade givaren fick jag bättre tider (längre gång och längre stopp) och kunde sänka min värmekurva ett steg. Om det är överförbart på Thermia vet jag inte men kan vara värt ett test.
EDIT
Kan kanske vara en ide att beställ en extragivare sp kan orginalet sitta kvar och du kan själv kolla in/ur den givare som funkar bäst
EDIT
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #2 skrivet: 09 december 2005, 17:50:26 »
Jag kör NIBE 1130-10KW med 200L Volym-/Radiator-Tank, som första radiator.
Har framledningsgivaren mitt på tankens mantel.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
« Svar #3 skrivet: 09 december 2005, 19:14:35 »
Jag har kvar mina givare på orginalplatsen och hos mig fungerar det perfekt, jag har en 150 liters gammal VVB som första element. Låt dom sitta som dom sitter och prova ett tag och skulle det inte fungera till hundra, går dom ju att flytta senare.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 09 december 2005, 21:43:09 »
Jag har en tank på 500 l i serie med framledningen och har satt givaren efter tanken.
Samma erfarenhet som utopiazz , långa gångtider samt inga problem med tempvariation i huset.
Mvh
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #5 skrivet: 09 december 2005, 21:46:55 »
Tycker det är stor volymförstorings tank om du inte använder den till att förvärma VV med slinga i tank.
MVH
Janne
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 10 december 2005, 00:34:34 »
Alla,
Hur kan jag veta att det fungerar bra? (bortsett från tipset med att ha två givare och jämföra.
Janne El-Energi,
Visst det är en stooor volymförstorare - men vad gör man om man har en bara drygt 1 år gammal vvb. Självklat hade det varit bra om man haft slinga i den men nu stod den där och "kostade inget extra".
Vad tycker ni annars om mina siffror så hät långt? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5504.0.html
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #7 skrivet: 10 december 2005, 00:41:55 »
Dina loggning och din besparing tycker jag är ypperlig.  :P
Jag söder ut är avundsjuk, här nere bränner jag bara el med ca 100-120kWh nu då det är -2 till minus 5 ute. 8)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 10 december 2005, 01:01:08 »
Alla,
Hur kan jag veta att det fungerar bra? (bortsett från tipset med att ha två givare och jämföra.)
Om du har svårt att få riktigt jämn temp utan att flytta givaren så tycker jag du ska testa en flytt. Även om du upplever korta drift och stopp perioder är det ide med en test. Min VP går i snitt 30-40minuter varje start och står still 60min vid 0grader ute
/Johan
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
« Svar #9 skrivet: 10 december 2005, 13:20:17 »
Alla,
/Johan
Eftersom jag inte har problem med ojämn temp och mina gångtider vid 0grader är 30-40min drift och nästan 2 timmar stillestånd så kanske jag ska vara nöjd.
Får se hur det går när och om vi får någon svinkyla i Sthlm i vinter.
/Jonas
Utloggad tapen
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 12 december 2005, 10:55:07 »
Kör man med flytande kondensering så är det fullständigt meningslöst att flytta framledningsgivaren förutom i följande två fall:
1: När det förutom värmepumpen även finns andra värmeproducerande enheter anslutna till systemet. Exempel på sådana värmeproducerande enheter är oljepanna, vedpanna, elpatron m.fl.
2: Radiatorkretsen är dragen så att det förekommer stora värmeförluster utanför den del av huset där man önskar hålla normal rumstemperatur. En dåligt isolerad ackumulatortank placerad i källare eller garage kan utgöra en sådan oönskad värmeläcka.
Nibe 1215-10 (12kW vid 0/35) + 200l tank mot knackningar.  Installationsdatum: 2005-01-09.
Aktivt borrdjup: 175m.   2-plans suterränghus, 240kvm, Stockholm, byggår 1968.
Tidigare förbrukning - med oljeeldning: 4,5m3, med elpanna: 42000kWh (inkl HH).
Förbrukning med VP:  V+VV=7900kWh,  HH=7500kWh dvs totalt 15400kWh!
Ingen tillskottsel har behövts hitintills. Är väldigt glad för att jag valde en betydligt kraftigare vp än vad "experterna" rekommenderade!
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 13 december 2005, 00:55:23 »
Höj gradminuterna (integralen) det som går, har man stor vattenvolym då är det helt ok.
Thermia skrev det tom förr, att med golvärme eller stor vattenvolym (trögt värmesystem) skulle minuterna höjas.
Jag tycket den ska jobba så länge att man vid vp stopp fortsätter att leverare ut vatten med temp kring börvärdet gärna lite över det.
då blir det långa stopptider utan att tempen börjar pendla.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad jwallen
  • Antal inlägg: 72
« Svar #12 skrivet: 13 december 2005, 10:42:32 »
Ja, jag har höjt gradminuterna (integralen) till max = 150 (samt ts integral=990)
Det ger vid 0-gradigt ute 30-40 minuters gångtid och c:a 2 timmar stopp dvs 8-10 starter/dygn.
Integralen svänger då mellan drygt -150 (det tar ju några minuter innan vpn fått upp vbf till börtemp så integralen fortsätter att räknas ner) och som högst c:a 70.
Temperaturen håller sig jämn och på den önskade 21-22 grader i huset.
Jag ser fram emot lite mer kyla under några dygn för att se om kurva 32 fungerar även då - jag kör nämligen oshuntat till golvvärmen och hoppas slippa shunta golvvärmen även vid kyla. Vid riktig "vargavinter" med Stockholmsmått mätt (-20 i mer än bara en natt) kanske jag behöver hålla koll på golvens yttemp.
/Jonas
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 13 december 2005, 12:18:55 »
Toppbra säger jag  *vinkar*
