Författare Ämne: Skillnad på kompressor och mellan Nibe F200 och 370  (läst 15574 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
SV: Skillnad på kompressor och mellan Nibe F200 och 370
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2014, 13:01:13 »
tack för svar Josth!
Bra tips!
jag funderar på hur din ventilation egentligen funkar?
Normalt brukar luftflödet i en vanlig FT-ventilation vara för dåligt för att alena kunna värma huset.
I luftvärmda hus brukar därför större delen av luftflödet recirkuleras runt och en mindre del av luftflödet byts ut. Om det är så kan du med fördel skaffa en LLVP och rikta utblåset mot ett frånluftsdon, då prids den varma luften via recirkulationen.
Det var recirkulation när den gamla CTC104:an + LVAn fanns i huset. Nu vet jag inte riktigt. Tror iofs det är recirkulation även med F200:an (inte mitt system, utan en kollegas, släktings hus).
Intressant idé med LLVP! Det ska jag föreslå :P
« Senast ändrad: 17 februari 2014, 10:29:18 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 699
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2014, 10:40:23 »
En ytterligare fråga...
Kompressorns märkeffekt på fighter 200:an är 550W och elpatronen är på 1500W. Frånluftsfläkten har en märkeffekt på 170W och cirkulationspumpen på 100W. Luftaggregatet (Sau 250E) som är kopplat till 200:an har en tilluftsfläkt på 200W.
Om man vill få en känsla för hur mycket el luftaggregatet och 200:an gemensamt kommer att dra ex. en kall månad då de går på hela tiden (dygnet runt), bör man väl kunna lägga ihop märkeffekterna och multiplicera med antalet timmar?
200an: 550W (kompressor)+1500W(elpatron)+100W(cirkpump)+170W(frånluftsfläkt)
Sau250E:200W
Totalt: 2520W
Elanvändning, "worst case", en kall januarimånad: 31 dagar + 24 timmar + 2520W = 1875kWh.
Sen om fläkten är tryckstyrd och ej går på sin högsta effekt hela tiden må vara, men jag tänker mest att man får en känsla.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2014, 11:13:37 »
Jepp, man kan anta ungefär så.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2014, 12:35:47 »
Toppen!
Tack för svar.
  • Antal inlägg: 699
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2014, 13:26:21 »
Vad skulle ni uppskatta effektbehovet i följande hus:
Byggt 1989 (luftvärmesystem)
100m2
Tjocka (ca 40cm) väggar, 3-glas fönster, 40-50cm isolering på vinden.
Vet ej om det är krypgrund eller platta på mark. Känslan är att huset är tätt och välisolerat.
Beläget i närheten av falun.
Enligt Prestige (VP-programmet som SVEP har) så blir effektbehovet 4,2kW dvut (-26 grader C). Tyckte det var ganska lågt, även om jag nånstans kan köpa siffran.
Inloggad Carl N
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2014, 14:01:23 »
Tror att siffran hamnar nånstans runt 5 kW.
Om väggarna är 400 mm så är kanske isoleringen 300 mm gissar jag.
hansotto
hansotto
« Svar #21 skrivet: 01 januari 2017, 12:45:47 »
hej
Har en nyinstallerad Nibe 370 i ett hus från 80 talet (170m2) där varmluften även håller torpargrunden varm och torr.  Problemet är att frånluften passerar torpargrunden och kyls så pass att värmrpumpen ej startar. Värmrpumpen blockerat vid 16C har jag läst.
Äldre värmepumpar med annat köldmedium fungerade väl också vid lägre temperaturer.
Resultatet blir att tillsats-elen är påslagen hela tiden.
(omöjligt att komma in i torpargrunden)
Vad göra?
Det känns lockande att försöka höja frånlufttemperaturen något till just över 17C för att hålla kompressorn igång. Hur gör jag det bäst?
- liten el-kanalvärmare framför värmrpumpen ( enkel billig installation)
- byta ut hela värmepumpen. Kan någon föreslå en luft-luft värmrpump som kan värma såväl tappvatten som några vattenradiatorer OCH som kan ta värme ur lägre frånluftstemperatur
Tacksam för sunpunkter
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #22 skrivet: 01 januari 2017, 13:15:30 »
Är det så bra att köra frånluften ner i torpargrunden är inte den luften fuktig ibland i alla fall  Sc:,h
