Författare Ämne: en till sån där köprådstråd - FH25 - FH35 eller LG Prestige 9  (läst 4623 gånger)
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
Har precis köpt en liten gård i skåne, som bara har direktverkande el.
Huset jag precis sålt hade vattenburen värme och där installerade vi en ctc luft/vatten pump, som funkat fint.
Men nu är det som sagt bara oljefyllda el-radiatorer som finns i huset.
Huset är byggt på slutet av 1800-talet, har i princip ingen isolering och två glas fönster, så misstänker att värmen läcker ut lika fort som....ja fort :) Huset är i 1.5 plan på ca 110kvm, med hyffsad öppen planlösning.
Har skickat ut offertförfrågor till ett antal installatörer, och fått reckommenderat 3 olika pumpar som skiljer sig någon tusanlapp i pris ink installation.
Mitsubishi FH25
Mitsubishi FH35
LG Nordic Prestige 9
Frågan är vilken man ska välja och varför?
Oerfarna jag lutar åt fh35 då jag är rädd att fh25 inte skulle orka med att värma upp ordentligt då huset är såpass stor energi bov.
LG verkar också vara en bra pump, men eftersom den verkar vara rätt ny finns det inte mycket erfarenheter att läsa på nätet, så kvalite/hållbarhet kanske är en osäkerhet när det gäller den pumpen?
Vad hade du valt?
MVH
Patric
« Senast ändrad: 06 februari 2014, 22:27:53 av mrpg »
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
Jag hade valt FH35. Bra effekt, funnits ett tag (VABH maskinen) och verkar ha haft lite problem på båda versionerna. Alltid bättre att ha för stark pump än för svag och tror inte nån av dom alternativen är för stark för dig.
/M
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: en till sån där köprådstråd - FH25 - FH35 eller LG Prestige 9
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2014, 23:07:13 »
Du behöver nog FH35 effekten och tillägg isolering.  :)
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2014, 21:05:41 »
Tack för tipsen!
Hade två installatörer hemma som kollade, bägge tyckte FH25 skulle räcka.
Så det vart en FH25, installerad nu och värmer fint!
Jästen
Jästen
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2014, 21:29:02 »
Bra val men 35 hade varit ca. 1 kW bättre (när 25 inte räcker till) och för liten extra peng.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
Skulle da kreve omlag 4400 timer med de 1 kW for å tjene inn de extra peng.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Jästen
Jästen
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2014, 09:17:23 »
Vet inte om du tänker/räknar på norska eller...  help  :o
Oavsett det så skiljer det 1000 svenska kronor mellan FH25/FH35 hos t ex Pp enligt nyss gjord koll på prisjakt.nu.
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=1390886
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
 tummenupp tenker og regner som en norska. Sjekket Polarpumpen.se, og FD35 utsolgt.
Men, prisdifferens der 1500,-, jeg fant 2000,- i diff i går på en annen svensk leverandørs hjemmeside.
1000,- er lite peng, så like greit å gå for en 35 maskin kan en jo tenke.
Ut av energimyndighetens tester er COP på 35 litt lavere enn på 25 ved -15 (Og den 1kW kanskje skal til nytte), og da bruker FD35 545W mer på maks effekt enn FD25 som klemmer ut 3,2 kW.
Alternativet er da å bruke direkte el på 1kW og bruke 455W mer enn om de 1000W kommer fra en pumpe til 1000,- mer.
Den direkte variable el koster kanskje 80øre, og da blir tiden til "brake even" med kun 1000,- i diff på FD25 og FD35:
1000/0,455/0.8= 2750 timer.
« Senast ändrad: 23 februari 2014, 14:42:53 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
  • Dot gäster: 1905
