Författare Ämne: IVT NOrdic Inverter felkod  (läst 6749 gånger)
Erich
Erich
« skrivet: 06 februari 2014, 21:08:25 »
Någon som har koll på felkoder för IVT Nordic Inverter LLVP? Min har slutat funka. Ver inte från vilket år den är. Blinkar omväxlande -0 och 11. Tacksam för tips!
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
SV: IVT NOrdic Inverter felkod
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2014, 17:12:47 »
Det betyder att utomhusfläkten inte snurrar. Oftast beror det på isbildning men om du haft missljud i fläkten tidigare så kan det vara lagret som gett upp. Tredje alternativet är kretskortet men då kan det vara värt att fundera på hur gammal pumpen är. Försäkringen gäller i 6 år och livslängden är cirkus 15 år. Kortet går loss på dryga 6 000 kr.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
erich
erich
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2014, 10:33:55 »
Tack för svaret! Den gick igång en stund och då hördes det hur den skrapade emot nåt. Förmodligen is. Nu ska man bara fundera ut hur man får bort den. :)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2014, 10:39:04 »
Bryt strömmen till pumpen, och häll sen försiktigt på varmvatten från en kanna eller hink så blir du snabbt av med isen. :)
Återkommer den så bör orsaken undersökas. Kanske har värmekabeln i tråget slutat att fungera.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
