Författare Ämne: tillsats igång trots att GM under gränsen  (läst 4220 gånger)
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« skrivet: 06 februari 2014, 21:01:47 »
Har upptäckt ett flertal gånger nu att tillsatsen är igång trots att den inte borde vara det. GM ligger på -1150, gränsen för tillsats är -1300, och ändå kör den med 0,5 kw.
Har någon mer att detta? Kan det vara bugg i nya mjukvaran?
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
  • Antal inlägg: 19492
SV: tillsats igång trots att GM under gränsen
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2014, 21:19:37 »
O,5 kw hur små steg finns det på 750 ?
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2014, 21:30:25 »
Stegen är just 0,5 kw.
2014: 7500 kWh
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2014, 22:03:03 »
Troligen har GM varit nere under -1300, aktiverat tillsatsen och är på väg tillbaka upp.
Jag tror den stoppar tillsatsen då GM når värdet för "start kompressor".
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2014, 22:11:59 »
Nej så är det inte. Nu avfrostar den och tillsatsen går ändå. Det ska den inte göra under gränsvärdet
2014: 7500 kWh
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2014, 22:14:02 »
Så funkar det inte på 1245 som har liknande styr då stoppas tillsatsen när gm sjunkit motsvarande gm mellan tillsats steg har jag för mig  kan ju vara så även på 750. Hur mycket har du mellan tillsats stegen ?
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2014, 22:19:16 »
Varför inte?
TS ska ju gå tills den betat av en stor del av underskottet, och det ska väl vara oberoende av avfrostningar?
Funkar det även så på första TS-steget?
Jag tror nog TS steg 1 ligger i tills den betat av underskottet till "start kompressor" på 1245.  Sc:,h
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2014, 22:28:44 »
Ja vet inte riktigt använder aldrig tillskottet så kan inte kolla i loggarna men borde finnas nån på forumet med tillskott men tror inte det ligger i till start av kompressor men ?
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2014, 22:41:35 »
Hittade en logg med inkopplat tillskott från en 1245 här på forumet och den kopplade ur tillskott vid gm-500 och där borde inte start av kompressor ligga. Man ser inte i loggen vid vilka gm tillskottet kopplas in för det ligger i från början och det är ju inte säkert 750 funkar lika. Men kolla i loggen sen för du loggar väl.
Utloggad marre81
  • Antal inlägg: 21
  • Vill lära mig mer om värmepumpar
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2014, 06:38:18 »
Har också märkt att min pump gör likadant, men på min så stoppas tillsatsen när den kommit över gränsvärdet som man har imellan tillsatsstegen. Jag har start tillsats vid -1100 GM och 100 GM imellan tillsatsstegen, då stoppas den när den kommit till -1000GM.
Nibe F750 i ett 2 planshus på 188 kvm med golvvärme på båda planen. Kurva 5-1. Byggt 2011
Total förbrukning 2013 ink. hushållsel 7807 kwh.
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2014, 07:29:01 »
OK, då är denna fråga intressant, är det 100 mellan stegen så borde tillsatsen kopplats ur vid -1200.
Utloggad marre81
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2014, 08:54:00 »
Det beror ju på vad man har valt att sätta för värde mellan stegen, vet inte vad igge4 har för värde, men jag har ställt in 100GM.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2014, 12:46:22 »
Jag har start tillsats på -1300 med steg på 150. Detta var nytt isf för mig. Får kolla om den bryter på -1150 då. Ska kolla mina loggar också från den gamla mjukvaran. Nästan helt säker på att den bröt vid gränsen
2014: 7500 kWh
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2014, 14:31:24 »
hade tyvärr inga bra loggar med gamla mjukvaran. Antingen så återhämtade sig inte GM så jag kunde inte se när tillsatsen slutar, eller så bröts tillsatsen när utetemperaturen steg till över gränsen.
2014: 7500 kWh
