Författare Ämne: Fel på bromsarna?  (läst 12258 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Fel på bromsarna?
« skrivet: 06 februari 2014, 18:47:20 »
Någon som kan hjälpa mig med det här?
Jag bytte bromsledningar, framifrån till bak, och huvudcylindern. Problemet är att jag inte tycker det blir tillräckligt hård pedal när jag bromsar. Har kört igenom mer än 1 liter bromsvätska vid avluftningen, men det verkar inte bli bättre. Kan ABS ha betydelse, har luftat av med motorn avstängd? Hur reagerar ABS om ett rör brister, stänger den av den kretsen då? Sc:,h
Jag har gjort samma procedur otaliga gånger förut och aldrig haft problem.
(Bromspedalen blir stom efter den blivit halvt nedtryck).
« Senast ändrad: 06 februari 2014, 18:57:16 av hplp »
  • Antal inlägg: 19495
SV: Fel på bromsarna?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2014, 18:55:45 »
Hade samma strul på min brors gamla Alfa Romeo men han körde ca en vecka sen luftade vi igen och då blev det ok.
Inloggad svenske kocken
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2014, 18:59:32 »
Du får troligen inte nog hög fart på bromsvätskan, på modernare bilar brukar man använda en behållare som man fäster på bromsvätskebehållaren och fyller på den med bromsvätska. Sedan koppar man på tryckluft på behållaren och trycker igenom vätskan med hög fart så att man får med sig all luft.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2014, 19:07:05 »
Så det kan vara småbubblor som ska samla sig, ja kanske det.
Men jag har ingen lust att framföra ekipaget med tvivelaktiga bromsar. Jag har blivit av med bromsarna 2 gånger under min bilägandes tid och det är inget jag vill uppleva igen, två gånger har jag haft tur, tror jag åker dit om det blir en tredje. Dessutom är det en automat så att slänga i ettan eller backen låter sig inte göras.
Hur långt behöver man köra? Räcker det att träcka runt i 30 i kvarteret en timma om dagen fem dagar? Fast grannarna skulle nog undra ett å annat. ???
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2014, 19:10:11 »
När jag tänker efter kan det vara så att bilen stog i mitt garage i ca en vecka kommer inte ihåg riktigt men har för mig vi fixade allt på vintern och det var en sommar bil. Vi använde en grej som trycksätter bromssystemet via bilens hjul med hjälp av lufttrycket. På mc brukar man trycka in bromsvätska via oken för att undvika luft.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2014, 19:18:55 »
Så kan det kanske vara, jag använder slang och backventil på luftningsnipplarna, det har ju funkat men jag har bara bytt långa ledningar på två bilar med abs, den första gick bra.
Jag får kolla efter en sådan avluftningsannordning.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2014, 19:24:27 »
Om man dessutom har gjort något ute vid bromsoken (t ex bytt bromsbelägg) så kan pedalen kännas otrevligt  mjuk ett tag tills belägg och skivor har slitit in sig mot varandra. En annan orsak är om glidande bromsok har kärvat fast på den ena glidpinnen fastän den andra glidpinnen går lätt.
Oftast brukar man inte behöva göra något särskilt för att lufta ABS-bromsar, men det finns en del bilar där man ska koppla in ett diagnosinstrument för att ställa ABS-ventilblocket i ett speciellt luftningsläge medan man luftar. I synnerhet gäller detta 90-talsbilar med ABS-system av märke ATE (kan förekomma på nästan vilken europeisk eller amerikansk bil som helst).  Någon enstaka gång kan det dessutom finnas extra luftnipplar på oväntade ställen, t ex på ABS-ventilblocket eller på ev lastkännande ventil för bakbromsarna.
Det är bra om man undviker att få in luft i ventilblocket. Har man haft huvudcylindern tom eller lossat ett bromsrör mellan den och ventilblocket, så är det lämpligt att börja med att lossa inkommande bromsrörnipplarna vid ventilblocket och lufta tills det bara kommer ut vätska där, först därefter luftar man ute vid hjulen.
Har man ändå fått in luft i ventilblocket så kan man ofta lösa problemet genom att lufta så gott det går och sedan ge sig ut på en provtur i halt väglag och se till att ABS-systemet får jobba på alla hjul. Om bilen har antispinn, så låt det systemet jobba också.  Gör om luftningen omedelbart efter provturen.
Luftningsanordningar med tryckluft är ofta arbetsbesparande, speciellt om man är ensam när man gör jobbet, men det brukar alltid gå att lyckas med luftningen även på gammaldags sätt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2014, 19:38:24 »
Jag tar det till mig, torbjorn forsman, det är inte uteslutet att bytet av huvudcylindern gav problemet för den bytte jag inte på den förra bilen, kan ha fått in luft i blocket trots att jag hade lossat rören och lät fylla cylindern.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2014, 19:41:27 »
Jag har en bil som man är tvungen och köra ESP/ABSen på vid byte/luftning av bromsvätska annars blir det kvar luft i ventilerna i ESP/ABS-pumpen.
Det finna med det är att pumpen blöder igenom system och jag behöver bara se till att hålla tillräcklig nivå, det som inte är så kul är att man behöver en dator, kabel och mjukvara.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2014, 20:11:15 »
Det är stort med alla tips, jag är tacksam. :)
Jag ska ut och motionera bromsarna imorron och sen köra avluftning igen, jag har ju även bytat skivor och klossar fram men tänkte inte det kunde påverka så.
Bilen är en gammal vectra b -96 men det har väl inget att betyda i sammanhanget.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2014, 22:46:19 »
En bromsluftare som använder tryckluft från tex framdäcket är en av de bästa verktygsköp jag gjort.
Används inte ofta men ojojoj vad enkelt att få perfekt luftning! tummenupp
Slang med backventil hade jag innan men det funkar ju skit när det läcker in luft via nippeln ändå..
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2014, 09:03:27 »
Jo det är nog bra, men håller behållaren för 2,5 kg tryck och blir den sittandes i huvudcylindern? Det är frågor jag ställt mig tidigare. Men det gör den tydligen, jag kan ju säkra den med ett buntband.
Men hur blir det om det är luft i huvudcylindern?
Jag ska prova med tryckluft, jag har alla ingredienserna till en avluftare, bara att sätta ihop. tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2014, 10:47:11 »
Denna har jag:
http://verktygsboden.se/bromsvaetskebytare/eezibleed-bromsluftare
Man behöver bara ett pumpat däck...
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2014, 13:41:11 »
Precis. Därför funkar det ju inte med reservdäcket som det står där...  ::)
