Författare Ämne: Stuprör  (läst 6193 gånger)
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
Stuprör
« skrivet: 06 februari 2014, 14:38:25 »
Jag vill leda bort mitt regnvatten under mark.
Jag har en gammal brunn som jag tänkt leda det till.
För att slippa dra rör så långt funderar jag på om en hängränna som är ca 10m måste ha utlopp i varje ända eller om man kan täppa för den ena för att leda ut allt vatten i den andra?
Sen funderar jag också på hur man ska gräva och isolera en sådan lösning. Jag vill ju inte att det fryser sönder.
SV: Stuprör
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2014, 14:47:15 »
Mina hängrännor är 13 meter med avrinning i ena änden.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Stuprör
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2014, 17:34:53 »
Du måste ju naturligtvis ändra fallet på rännan om du leder vattnet åt ett hål. Är det så bra att leda regnvatten till en brunn  Sc:,h
  • Antal inlägg: 105
SV: Stuprör
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2014, 19:19:48 »
Ja det är ju sant. Men det är ju inte så svårt.
Det är en gammal brunn från när gården hade eget vatten. Nu är det kommunalt.
Brunnen är stenlagd för hand och vattennivån ligger ca 5m ner.
Kan inte tänka mig att den ska användas igen.
Vad tänker du på för nakdelar?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Stuprör
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2014, 19:53:23 »
Mina hängrännor är under en björk, för det mesta har jag avrinning utmed hela husväggen... :-\
SV: Stuprör
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2014, 20:43:55 »
Tänkte mest på att man kanske förorenar grundvattnet men det är nog antagligen liten risk.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Stuprör
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2014, 13:15:00 »
Såg smart ut tummenupp
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Stuprör
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2014, 13:43:45 »
Ja, de funkar bra efter 2-3 år också. Lätta att montera och syns knappt.
Lidl har ibland sålt en variant som är i form av rullar som man rullar ut plana istället och de måste då fästas med ngn form av clips som medfölje.
De var lite billigare än Leaguard o jag tänkte komplettera med dem i några rännor som inte fick skydd.
Extremt nice att slippa gå där typ vår o höst och rensa. Har dessutom en stor tall som släpper massa barr vilket är ännu värre än björk tycker jag.
SV: Stuprör
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2014, 14:01:25 »
Det finns ju elektriskt drivna rensrobotar. Såna där nät är omanligt...
http://www.robotshopen.se/se/art/irobot-looj-330.php
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
SV: Stuprör
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2014, 14:59:20 »
Har 70 meter med bara ett utlopp.  :P
  • Antal inlägg: 105
SV: Stuprör
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2014, 16:11:29 »
Haha. Har du inget tak till rännan då eller? ;)
  • Antal inlägg: 105
SV: Stuprör
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2014, 19:15:31 »
Någon som har någon idé om fråga 2, dvs om rören i marken bör isoleras eller något?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
SV: Stuprör
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2014, 19:34:35 »
Jag behöver inte bevisa just den biten... 8)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Stuprör
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2014, 22:15:01 »
Gräv ner till frostfritt djup40cm- beroende på var i landet du bor.
Ingen isolering behövs.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
