Författare Ämne: Stuprör  (läst 6203 gånger)
SV: Stuprör
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2014, 22:19:24 »
Någon som har någon idé om fråga 2, dvs om rören i marken bör isoleras eller något?
Eftersom du ska gräva ner röret, gräv till frostfritt djup. Vatten nivån i brunnen är ju 5m ner så det är fint fall.
Bigfoot , hann före  tummenupp
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
SV: Stuprör
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2014, 18:09:36 »
Gräv ner till frostfritt djup40cm- beroende på var i landet du bor.
Ingen isolering behövs.
Frostfritt här uppe ligger runt 1,9m. Tror hellre jag kör med markisolering i såna fall.
Men jag är lite orolig för vad som händer om det tar stopp i röret pga is. Man kanske bör ha en öppning ovan jord där det kan komma ut om det kniper.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Stuprör
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2014, 18:38:51 »
Ligger dina vatten och avloppsledningar på 2 m?
Ha stora rör 110mm, stora fall och en spolbrunn om du så önskar.
Isolerar du dessutom och gräver 1,9 m så behöver du inte oroa dig för permafrost. ;)
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
SV: Stuprör
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2014, 18:57:17 »
Du kommer ju att ha en lutning på röret så egentligen borde det aldrig kunna frysa i det?
Hur långa avstånd är det frågan om?
Mina rör ligger ca 30 cm ned med 50mm isolering ovanpå.
Sedan finns det ju en lösning om is finns i röret, att spola bakvägen med varmvatten så att det släpper.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Stuprör
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2014, 22:36:06 »
Värmeslinga(för nödfall)?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Stuprör
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2014, 19:00:13 »
Under förutsättning att du har fall på ledningarna är det inga problem, när du får vatten från taket är det tögrader och även om du har tjäle i marken kommer det inte hinna frysa innan brunnen. Har du minusgrader ovan mark så kommer det inget vatten i de tomma rören.
  • Antal inlägg: 105
SV: Stuprör
« Svar #21 skrivet: 13 februari 2014, 20:49:25 »
Det stämmer nog, det är ju knappt att det bildas is i de rör som slutar ovan mark.
Lite lutning och kanske en tunn isolering om man vill köra riktigt säkert.
