Energibrunnar
(Moderator:
Trångt mellan hålen
Ämne: Trångt mellan hålen (läst 3127 gånger)
jeddix
Nybörjare
Antal inlägg: 2
jeddix
Trångt mellan hålen
05 februari 2014, 19:27:37 »
Minimal tomt med två borrhål, är det möjligt?
Fastigheten är just delad till två, där det ena huset nu blir utan energi.
Finns nu ett borrhål 190m.
Behöver ett till till den avstyckade.
Den ena " tomten"143 m2, den andra 160 m2, sedan skall man räkna bort 110m2 bostad på båda, dvs mark utomhus ca 83m2 där två hål ska samsas, är detta möjligt?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Trångt mellan hålen
Svar #1 skrivet:
05 februari 2014, 19:33:37 »
jag har för mig att jag "får" bygga på 15 % av totala arean av tomten. Men men
Det beror väl lite på var det befintliga hålet finns? Ju längre bort från det befintliga desto bättre och sen är det väl typ 5 meter från tomtgränsen med, om inte grannen samtycker?
Går det inte att samsas om en pump?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #2 skrivet:
05 februari 2014, 20:05:54 »
Borrhålen skall helst ligga 20 meter från varann, kan gå lite närmare också om man vinklar hålen från varann, men man bör väl hålla sig på sin egen tomt.
Vem äger marken runtomkring?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
05 februari 2014, 20:24:21 »
Det är 10 meter från grannarnas tomtgränser om inte grannen samtycker i alla fall i Hultsfredområdet, det tokiga då kan vara att grannen själv aldrig kan borra utan att komma närmare än 20m mellan era borrhål.. Det är det som är fördelen med att det är just 10meter från tomtgränsen, vilket innebär att inga hål kommer närmare varann än 20meter..
Att gradera hålen är inte borraren som jag pratade med intresserad av att göra, han skall hålla sig inom tomtgränsen berättade han, annars kan det bli problem i framtiden.. För jag ville nämligen göra det för att få ett längre avstånd mellan borrhålen längst ner..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
jeddix
Nybörjare
Antal inlägg: 2
jeddix
Svar #4 skrivet:
05 februari 2014, 20:59:43 »
Kanske blir svårt då. Ang 15%, trång tomt i gamla stan Strängnäs, hus från 1890, byggt på "tidigare grund". Värmepumpen och hålet sörjer båda fastigheterna i dag, men räcker inte till och förbrukar mycket tillskotts el. Inte kul att samäga pump.
Får fortsätta att läsa på och se vad det kan bli för energi.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
05 februari 2014, 21:03:49 »
Kanske komplettera med en varsin llvp, jag vet inte ens om det är en bra idé utan bara en tanke som kom..
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Energibrunnar
(Moderator:
Trångt mellan hålen
gäster: 6049
användare: 4
Börje__
Björnliden
deepforest
lars
