Författare Ämne: Arbetstank, enda lösningen?  (läst 26244 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
SV: Arbetstank, enda lösningen?
« Svar #75 skrivet: 21 februari 2014, 06:49:43 »
David, den hängde jag inte med på? Jag tog bara bort höjning +1, menar du att det ger större förändring på kurvan?
Nu har jag ökat  :dt: till 9 och ställt start CP till Max 6v och min 4v och samtidigt ökat kurvan till 38 med ingen brytning av kurvan. Det är ganska stabilt nu. Men många och korta körningar......
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #76 skrivet: 21 februari 2014, 20:43:38 »
jag kanske tog i. Jag menade bara att du förändrade förutsättningarna och då kanske det inte är konstigt om det knäpper tills det stabiliserat sig. Men jag håller med 1 grad är ju ingenting.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #77 skrivet: 26 februari 2014, 06:32:34 »
Har nu kört en tid med integral -30 och  :dt: 9, cp min 4 och Max 6. Och det är ganska ok men inte helt utan knäppningar, fast det kan jag leva med. Ett lustigt fenomen är att just som vp startar så hörs ett dovt svagt booong i rörsystemet?
Jag måste säga att jag är allt annat än imponerad av funktionen och styrningen av vp. Känns som rena rama stenåldern att behöva hålla på så här. Jag tror att till vårt system hade det behövts en stor tank (som flera av er redan sagt) och till det shunt och cp för att hålla en stabil värme och med minsta variation. Kanske att en inverter vp hade varit bättre val?
Jag får nog leva med många starter och korta gångtider...
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #78 skrivet: 26 februari 2014, 20:33:41 »
Kommer inte dunsen av att cp varvar upp  Sc:,h
  • Dot gäster: 1942
