Författare Ämne: Arbetstank, enda lösningen?  (läst 26265 gånger)
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
SV: Arbetstank, enda lösningen?
« Svar #60 skrivet: 16 februari 2014, 10:46:45 »
Så med en 3 gånger större tank borde man kunna höja integralen till kanske -60 och fortfarande behålla ett tyst system?
Tidigare Nibe 410P, nu bytt till Thermia Optimum G3, 6 kW. 140 m borrhål. Lågtempererade radiatorer. Hus 140 kvm med torpargrund (avfuktare i grunden) med fristående garage 40 kvm och direktverkande el. Ventilation med FTX HERU 100.
Tidigare årlig förbrukning 28500 kWh. Hoppas minska den till 14000 kWh!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #61 skrivet: 16 februari 2014, 10:50:38 »
Det är inte så säkert men du kanske kan köra med -30 och fortfarande få ok med starter. Har du letat vart det knäpper kanske går att smörja eller släppa nån anslutning/upphängning.
Utloggad mikethebike
  • Vedfreak med tankar
  • Stad/land: Leksand
  • Antal inlägg: 155
  • Värmepump, sol och ved
« Svar #62 skrivet: 16 februari 2014, 14:07:16 »
Har som du irriterat mig på svängningar i systemet och även vissa knäppningar när jag enbart körde Vp, men nu när min vedpanna tjänstgör som volymtank/arbetstank, ca 300 liter, så fungerar det bra. Gradminuter på -30 och 14 starter/dygn vid 0 grader utetemp. Dock har jag problem med högljudd Vp, G3 10 Kw.
Mike
2-planshus med källare från 1980 med 2-rörsystem, uppvärmd yta 280 m2 + garage drygt 50 m2 med 3,60 takhöjd värmt till 10-12 grader via 25 m kulvert. Egor V 25 vedpanna, hemkonverterad till keramik, 750 L acctank, 2 st vacuum 20-rörsmoduler väggmonterade mot söder. Vedförbrukning ca 5 m3 travat mått vintern 2014-2015, el inkl. hushåll 8600 Kwh maj 2014 till maj 2015, sedan 131108  innehavare av något högljudd men nu åtgärdad, och framförallt välfungerande 10 kw Thermia Optimum 3G 210 m borra, aktivt djup 200 m
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #63 skrivet: 16 februari 2014, 15:49:16 »
precis som smurfen säger. Samma startvärde men större volym ger färre starter.
Självklart är ett alternativ att shunta ut, precis som din tidigare panna gjorde.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #64 skrivet: 17 februari 2014, 02:20:09 »
Det är inte lätt att känna någon större skillnad i temp, jag tror att det går ganska fort igenom radiatorn som enbart har en liten rörslinga med plåtsegment som värmespridare.
Jag upplever att rummen som ligger längst bort får mindre värmetillskott och tänkte att det kanske har med tryck/flöde att göra. Men knackningarna kommer mer med ökat flöde? Nu har jag  :dt: höjt till 10, men ska prova att sänka den så får vi se.
Det tycks hela tiden komma något nytt att lista ut.....
Som du tidigare var inne på i tråden. Dimensionera upp dina radiatorer,  så kommer  problemet att lösa sig. Då kommer du att få en större vattenvolym och ett mer lättjusterat system utan onödigt stora temperatur svängningar med många start och stop. De radiatorer som du beskriver är inte lämpade för ett lågtempererat värmepumpsystem. Jag känner igen mig i ditt problem, att temperaturen inomhus hela tiden förändrar sig vid olika utetemperaturer och är svår att att justera in. Med andra ord du har underdimensionerade radiatorer. Jag har en ca 150l volymförstorare som räcker väl till. Istället för att dimensionera upp volym förstoraren, så öka på radiatorerna istället. Dina radiatorer är närmast att betrakta som konvektorer där värmen  flukturerar väldigt mycket, eftersom vatten volymen endasst består av ett vattenfylt kopparrör med kylflänsar, oftast i aluminium. Det medför att det hela tiden uppstår en utvidgning och krympning av materialet. Det närmast man kan komma det  här systemet är golvvärme, men då är det helt andra värmeavledningsytor man talar om. Med vanliga konventionella väl tilltagna radiatorer så kommer vattenvolymen och din värmeavledningsyta att öka och knäppningarna försvinna.
PS.Ta dig en titt i mina gamla tidigare trådar så hittar du säkert många "matnyttiga" tips.
« Senast ändrad: 17 februari 2014, 03:15:25 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #65 skrivet: 17 februari 2014, 05:58:31 »
Tack alla bra svar! Ska kolla lite på de olika alternativ som nämnts.
Mike, jag har läst lite i din tråd om högljud 10 kW pump. Vår är en liten 6kW och den är ganska tyst. Men jag har haft en buller o bång maskin i 14 år och man blir tokig på oväsen från pannan!
David o Smurfen, jag ska fundera på om det ska få bli en större tank eller om jag får leva med fler starter. 45 minuter mellan varje start vid 2-3 grader ute.
Jarlen, jag ska kolla vad det kan kosta att byta raddar för som du skriver så är det inte mycket till element. Fast jag tror att en större volymtank gör samma jobb...
Nu har jag bara kunnat testat systemet vid relativt varmt väder och systemet är svårintrimmat så kanske större volym i radiatorer skulle hjälpa...
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #66 skrivet: 17 februari 2014, 08:44:52 »
Jag skulle undersöka om det går att byta en del radiatorer till modell större. tummenupp
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #67 skrivet: 20 februari 2014, 05:48:01 »
Har varit bortrest några dagar och när jag kom hem så verkade allt lugnt med pannan som fått jobbat med integral -30. Returtemperaturen visad på mycket stabilt läge, men så sänkte jag på 0 och +5 en grad och vipps så börjar det svänga igen, trots integral -30???
Framledning gick ner lite när sänkningen gjordes, från 40 till 38 med kurvan ställd på 37 och 0 grader ute.
Pumpen startar en gång /30 min.
Cp min 40  och Max 60
Returledningstemp svänger nu på ca 3-4 grader på den korta tiden.
Börjar fundera om det sker skiktning i tanken pga. för lågt flöde när vp vilar?
Eller kan det vara så att mitt system kommer inte att klara av köras på styrning av framledningstemp utan ska regleras på radiatorerna och att man överladdar tanken lite för att få tempen att räcka till?
Bifogar en bild som visar svängningar innan och efter att jag justerade kurvan +1 vid noll och fem plus.
« Senast ändrad: 20 februari 2014, 06:38:27 av Rodge68 »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #68 skrivet: 20 februari 2014, 12:07:53 »
skulle kunna vara att körningen blir för kort.
öka integralen lite. 35
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #69 skrivet: 20 februari 2014, 13:53:26 »
Ökar jag integralen så börjar det att svänga igen. Nu står den på -32. Räknat från mitten så är det vänstra med +1 på kurvan och den högra utan höjning.
Min teori är att kanske det fungerar bättre för mig med radiatorer som har hög värmeavgivning och med tvårörsystem att jag låter lite högre temperatur gå genom systemet och att jag (fin)justerar temperaturen på termostaterna. Då bör väl returtemeraturen vara högre?
Jag fattar snart inget längre, hur svårt ska det vara att få skiten att fungera vid mer än en temperatur...
« Svar #70 skrivet: 20 februari 2014, 14:32:24 »
Vad gör det om returen varierar i temp ?
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #71 skrivet: 20 februari 2014, 15:00:39 »
Jag har ingen annan referens att gå på än returen och när den svänger för mycket eller för snabbt så kommer knackljuden i rören. Så för mig är den en fingervisning av hur systemet fungerar och det har hittils varit riktigt.
Så när kompressorn går kan jag ju se hur snabbt returen går upp i temp och då vet jag ungefär hur snabbt det matats ut i systemet. Självklar så har det tappat en del i temperatur på vägen.
« Svar #72 skrivet: 20 februari 2014, 15:45:25 »
Prova med en högre fast hastighet på cp.
Utloggad Rodge68
  • Antal inlägg: 89
« Svar #73 skrivet: 20 februari 2014, 17:55:02 »
Smurfen, jag har provat högre CP varv och det gör inte någon större skillnad.  Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #74 skrivet: 20 februari 2014, 19:03:37 »
kanske var det en tillfällig knäppning.
Du har ett system som går på 38 grader och så ändrar du till att det ska gå på 36 grader och det tar ett tag innan det stabiliserar sig?
  • Dot gäster: 2016
