Författare Ämne: Aggresivtvatten + värmepump  (läst 1564 gånger)
Kjs
Kjs
« skrivet: 04 februari 2014, 21:51:45 »
Flvp 1 höll 8år innan pora i vvb
Flvp 2 höll 10 mån innan pora i vvb
Nibe 360/ nibe f370.
Skadan är inte reparerbar.
Mitt vatten har förhöjd salt samt kalk halt. Men inte extremt! Vi dricker vattnet utan problem och alla andra maskiner så som disk/tvätt, blandare fungerar u.a.
Vid första haveriet hjälpte hemförsäkringen till delvis.
Nu bör det vara garantiärende, men nibe slår ifrån sej, Hävdar att vattnet är problemet.
I nibes installations anvisningar för vp finns inget skrivet om vattenprov, det står heller ingenting i garantivillkoren om vattenkvalitén.
Jag har talat med flera rörmokare och alla är eniga om att detta måste röra sej om fabrikationsfel. Vattnet kan omöjligt vara så aggresivt att det ska fräta hål på mindre än 10 månader.
Det är heller ingen av dom många installatörer jag talat med som tagit vattenprov innan  en installation av vp.
Pumparna följer ju ofta med i ett nyhus köp..
Så nu undrar jag om det finns fler som råkat ut för något liknande?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Aggresivtvatten + värmepump
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2014, 22:07:17 »
Här är en liknande frågeställning.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54744.msg566085#msg566085
Vet du vilket material det var i VVB på respektive värmepump?
Nibe har även en intressant artikel på sin hemsida om detta:
http://www.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
kjs
kjs
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2014, 23:06:08 »
Det är koppar i alla vvb i Nibes frånluftpumpar har jag fått till svar..
Ingenstans lyckas jag finna vad det ska vara för vattenkvalite/värden för
att uppfylla "deras" krav.
Detta bör ju alla kunder uppmärksammas om.
Dom skryter ju om deras garantier och försäkringar..
Men vad hjälper det mej??
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2014, 08:03:00 »
Nr 2 som höll i 10 månader bör ju falla inom garantin, jag kan förstå om aggresivt vatten gör slut på en beredare på 8 år, men inte på 10 månader.
Kontakta konsumentrådgivningen på kommunen om de inte vill garantin ta detta.
