Författare Ämne: Arbetstank  (läst 4006 gånger)
Jonatan
Jonatan
Arbetstank
« skrivet: 04 februari 2014, 21:44:20 »
Vi håller på att handla upp bergvärmeleverantör. Många frågor...
Jag undrar bl.a. om vi bör välja att installera med arbetstank??
Vi bor i ett äldre hus med en större tillbyggnad. De flesta rören är relativt grova.
Ytan på ca 140m2 är fördelad på ungefär 55% radiatorer och 45% golvvärme.
Tacksam för tips och input!!
Mvh
J
  • Antal inlägg: 31191
SV: Arbetstank
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2014, 21:52:19 »
Har ni golvvärme i badrum med klinkers så kanske ni vill kunna ha lite värme på golven där även sommartid då övrig värme är avstängd?
I så fall rekommenderas en arbetstank, ta gärna till en lite större så du får upp volymen till minst 20-25 liter tankvolym per kW värmepump.
Jonatan
Jonatan
SV: Arbetstank
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2014, 22:11:49 »
Tack!
Vi har golvvärme i ett av badrummen. Men det låter som en större arbetstank än vad jag hade tänkt mig med 8x20liter.
Det jag funderar mest på är knäppningar och ljud i systemet som jag verkligen vill undvika. Vi kommer även att göra en tillbyggnad som vi ännu inte har bestämt storleken på och då har jag fått för mig att det kan vara en fördel att ha en arbetstank!??
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Arbetstank
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2014, 22:27:27 »
I en normalinstallation är en arbetstank på ca 300l lagom. Den tar ungefär lika plats som själva värmepumpen. Dvs ett 60cm skåp.
Arbetstanken har fördelen att den garanterar flödet för värmepumpen oavsett värmebehov i huset. Låt oss säga att du bara vill köra en golvslinga i ett badrum eller en källare. Eller att du vill använda termostater utan att oroa dig för att värmepumpen får för litet flöde. Eller att du vill ha lite mer effekt i din anläggning än vad ditt radiator/golvsystem egentligen kan hantera, för att slippa spets och för att kunna hantera värmebehovet i framtida utbyggnad.
Då kan arbetstanken buffra den här värmen.
Exempelvis att du i dag har ett uppskattat effektbehov om 10kw. En standardinstallation skulle då vara på 8kw plus lite elpatron de kallaste dagarna. Din framtida utbyggnad kommer ta 2kW. Att investera i en 8kW när framtida behov är 12 är inte så kul. Så då köper du en 12a direkt och en arbetstank och har säkerställt nutid och framtid samt kan välja att göra det kalla klinkersgolvet varmt även sommartid.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2937
SV: Arbetstank
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2014, 23:23:52 »
Eller så sätter man dit en varvtalsstyrd maskin direkt... tummenupp
/D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Arbetstank
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2014, 00:06:42 »
Ja så länge flödet räcker för lägsta effekt för badrum etc om vi pratar sommarvärme av enstaka ytor!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Arbetstank
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2014, 00:15:12 »
Och givet att den inverter man tittar på har effekt nog för det hus man ämnar värma.
Det blir ju färre på marknaden men de som finns täcker ju upp i daikinfallet 3-13 och nibe 4-16 om jag mins rätt.
Nu har jag inte koll på prisbilden så jag tog blocket till hjälp. Daikin 3-13 = 72 000kr, Nibe 1226 11kw= 47 000kr
med arbetstank med lite överkapacitet blir behovet av strömsnål CP litet givet att vi ändå kör med en extern 10-15w CP, därav 1226 modellen som jämförelse.
Jag gillar inverterteknik. Var själv inne på IVT-inverter när jag själv skulle skaffa bergvärme.
  • Antal inlägg: 3701
SV: Arbetstank
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2014, 09:00:00 »
Funderar: Om man nu väljer en invertermaskin och vill köra ett badrum med golvvärme under sommaren, får verkligen invertermaskinen tillräckligt med vatten att jobba med då eller kommer den ha 50 starter om dygnet?  Sc:,h
Jag planerar alltid inför framtiden och letar reda på information innan det är dags att slå till.
Börjar bygga om badrummet i helgen och kommer gjuta in golvvärmerör trots att jag inte ens har något vattenburet system men det kommer inom 2-3år, då har betongen fått härda ut ordentligt innan golvvärmen slås på.. En invertermaskin skulle passa perfekt för mig eftersom den bara skulle ersätta den plats min varmvattenberedera står på idag..
Jag tror på Daikin-maskinen och så gillar jag att dom finns på forumet tummenupp man kan ställa frågor och eventuellt vrida öronen av dom ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Arbetstank
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2014, 09:33:13 »
SV: Arbetstank
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2014, 10:28:51 »
Jag såg det efteråt, men lät ändå mitt stå kvar.. :-\
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: Arbetstank
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2014, 16:58:37 »
En elvärmekabel på samma gång då du är igång är billigt i badrummet om du ändå skall gjuta. Om du sen använder den är en annan sak.
SV: Arbetstank
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2014, 20:13:14 »
Har haft dom funderingarna också tummenupp
Då finns ju valmöjligheten att använda den sommartid..
