Författare Ämne: Ställa in värmekurva  (läst 5108 gånger)
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
« skrivet: 04 februari 2014, 13:56:17 »
Igår pajade innegivaren till min ecodan. Ett fall ner på golvet lämnade displayen tom och kontakten med pannan tappades. Lite klent tycker jag, min mobil hade klarat det fallet alla gånger. Två frågor följer på det:
1.) Går det att få igång innegivaren på nåt vis, eller är det bara att köpa en ny?
2.) Nu kör jag pannan på kurva, men får ingen editeringsmöjlighet för kurvan. Jag vet att det ska finnas, jag var in i den menyn när pannan var ny och testade att ändra lite. Är det nåt speciellt som behövs för att kunna ändra på kurvan? Måste pannan stängas ner?
Har noterat för en del andra editeringsfunktioner på pannan att de bara är tillgängliga ibland, men jag har inte förstått varför de syns eller inte syns. Om nån vet nåt får ni gärna upplysa mig på den punkten...
/Oxford
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
Utloggad nenne70
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 16
SV: Ställa in värmekurva
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2014, 14:01:47 »
Du ser på knapparna om det är fyllda så kan du inte editera och om det är ofyllda så kan du editera. Jag brukar komma dit genom att hålla in knappen lite längre, 5-6 sekunder.
Villa 170 kvm. Halland. Mitsubishi Ecodan PUHZ-SHW112 YHA och EHST-20C-YM9B installerad slutet decemeber 2013.
Utloggad nenne70
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2014, 14:05:11 »
Menar då F1 ifrån huvudmenyn eller inställningsmenyn.
Utloggad o_cee
  • Antal inlägg: 15
  • Värme.
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2014, 19:56:20 »
När du öppnar menyn (knappen nere till vänster har jag för mig) så ska du hålla knappen inne i ett par sekunder.
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2014, 09:07:29 »
Så var det , ja... Nu är kurvan justerad en smula. Tack för tipset... :)
Då är frågan, är det ekonomiskt motiverat att skaffa en ny innegivare? Det är ju möjligt att man kan spara lite på att ha en adaptivitet på framledningen, men hur stor kan den vinsten vara?
  • Dot gäster: 1947
