Författare Ämne: Så fel det kan bli...  (läst 5621 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« skrivet: 04 februari 2014, 07:05:41 »
Jag har en gammal kund som hade en sjövärmepump från -90, den fungerade bra men kunden ville ändå vara förutseende och byta innan den gick sönder.
Dom tog in offerter från olika leverantörer, inklusive mig.
Jag var för dyr, och valet föll på en IVT pump från en av de största IVT leverantörerna i stan.
Fair enough, no hard feelings, jag har dom kvar som kund vad gäller andra VVS arbeten.
Värmepumpen byttes ut, den fungerade bra första sommaren och en bit in på hösten, sedan började den lösa på LP.
Problemet kvarstod och IVT kunde inte lösa problemet utan föreslog att kunden skulle byta från glykol till etanol i sjöslingorna.
Sagt och gjort, IVT bytte till etanol till en kostnad av 15.000kr.
Problemet kvarstod, och i höstas stannade värmepumpen helt med undertryck i köldbärarledningen, den har nu gått hela vintern som elpanna.
Nu i dagarna har jag blivit anlitad som sakkunnig och var där igår och besiktade anläggningen.
Här är mitt troliga scenario:
Sjöslingan är en enkel slinga på 700meter, IVT har kvar sin original KB pump Wilo Para 1-7, den är på tok för liten för att övervinna tryckfallet i Sjöslingan, därav alla LP utlösningar.
När de bytte från glykol till etanol så flöt sjöslingorna upp, etanol är ju mycket lättare än glykol och vikterna på slangen är dimensionerade för glykol, och sedan har de antagligen blivit överkörda av en båt i höstas och läcker nu.
Jag anser ju att IVT har klantat till det ordentligt, från dimensionering till den extremt ogenomtänkta problemlösningen med byte av köldbärare.
Det ska bli intressant att se vad SVEP säger.
Over and out!
  • Antal inlägg: 36571
SV: Så fel det kan bli...
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2014, 07:23:27 »
Vem godkände en så lång enkel slinga en gång i tiden?
För att behöva 700 meter slinga måste väl värmepumpen vara på typ 20 kW?
I övrigt är det väl fel som man kan göra om man inte misstänker att vikterna var dimensionerade för en specifik frysskyddsvätska.
Som vanligt visar sig okunskap kunna leda till dyrköpta misstag.
Man tycker ju att det borde ha varit både enklare och billigare att byta cirkpump än att byta frysskyddsmedel.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2014, 08:33:46 »
Glykollösning har lägre viskositet än etanollösning med motsvarande fryspunkt och lite lägre värmekapacitet per liter. Utifrån databladet för cirkulationspumpen verkar det som om värmepumpen är på runt 12 kW. Byter man från glykol till etanol bör tryckfallet i slangen minska ca 10 %*. Jag tycker det är för liten skillnad för att våga chansa på att det skulle lösa problemet.
Även om det hade löst problemet med LP-larm klarar inte cirkulationspumpen högre tryckuppsättning än 0,7 bar. Är värmepumpen på 12 kW blir deltaT ca 6 grader vid ett sådant flöde att cirkulationspumpen orkar med det. Byte av cirkulationspump eller en pump till i serie med den befintliga hade varit den enklaste och mest säkra lösningen.
Snyggt jobbat av gamla värmepumpen, 23 år gammal och vid god vigör vid pensioneringen.
Edit: * för samma deltaT
Har räknat lite mer på det. Etanollösningen har högre viskositet. Kan man pricka in flöden och temperaturer så att man med etanollösningen har laminärt flöde i slangen där glykollösningen ger turbulent flöde blir tryckfallet med etanollösning betydligt lägre, 0,5 bar jämfört med 0,8 för samma deltaT.  Men det går också att hitta flöden där det inte blir någon skillnad alls mellan etanol och glykol. Tar man desssutom hänsyn till att temperaturen varierar längs slangen och att värmeöverföringen på slangens insida ändras (har inte tagit hänsyn till det) blir det rätt komplicerat.
« Senast ändrad: 04 februari 2014, 09:19:18 av Roland »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2014, 08:44:26 »
Byte av pump är inte säkert det fungerar. Pump i serie borde fungera. Ju större värmepump desto högre flöde krävs.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2014, 10:16:31 »
Det är liknande siffror jag fick fram, rekommenderad pumpstorlek blir en wilo top-s 30-10 fast den hamnar i underkant av pumpkurvan också, men det kommer att funka .
Det billigaste blir ju att sätta en pump till.
Problemet med den underdimensionerade pumpen är det enkla att lösa.
Det dyra och svåra nu är att reparera den trasiga sjöslingan och vem som ska stå för den kostnaden.
Over and out!
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2014, 11:05:45 »
Dessutom tycker jag det borde vara så att en given pump bör ge lite högre tryckuppsättning med glykollösning jämfört med etanollösning i och med att densiteten är högre för glykollösningen. Det gör att skillnaden glykol/etanol blir mindre än vad jag räknade med.
Undrar hur de tänkte när de kom fram till att byte till etanol skulle lösa problemet med LP-larm.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2014, 17:26:16 »
Nä, det finns ingen riktig logik i det.
Tydligen har det varit olika tekniker där varje gång och ingen har tagit helhetsansvar, då blir det lätt lite ogenomtänkta lösningar.
Over and out!
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2014, 18:12:54 »
Jag har naturligtvis ingen kunskap i det här fallet förutom vad som skrivits här, men det första jag reagerar på är priset för att byta köldbärare. Att trycka 700 liter etanolblandning tar ca 30 minuter plus ställtider etc naturligtvis. Dryga 200 liter etanol kostar drygt 3 000 kronor, så 15 000 kronor för allt verkar lite mycket.
Eftersom det (naturligtvis) inte hjälpte så borde de kreditera kostnaden.
Visste IVT-Centret att slingan var 700 meter? Det är ju allmän kunskap att cirkulationspumpen inte klarar den längden i en PEM-slang och kunden kanske inte visste detta?
Stod det en extern cirkulationspump (lamell eller liknande) vid den gamla pumpen? Vid sådana installationer så måste  man i alla fall friskriva sig ansvaret för långa slingor, anser jag.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2014, 19:52:57 »
Att slingan var 700m var känt av kunden och presenterades för oss som offererade nya anläggningar.
Den gamla värmepumpen hade en extern cirkulationspump modell större, så det borde också ge en ledtråd...
Over and out!
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2014, 09:05:12 »
Vad är det för effekt på den nya värmepumpen?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2014, 20:42:34 »
Den nya är på 10kw, den gamla var på 14kw
Over and out!
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2014, 23:08:53 »
Det är sådär det blir när UE gömmer sig bakom en stor jätte ( läs IVT ), kunden blir vilseled av att det är ett välkänt namn bakom åtgärder och installation.......men i verkligheten kanske "rörisen" bakade pizzor året innan.....
90-tal´s krisen gjorde att 80-90% av allt yrkesfolk i byggrelaterarde branscher försvann, och nu är alla "experter" i blåställ........NOT!
Kolla Anticimex.........80% av deras S.K besiktningar vare sig det gäller skadedjur, fuktskador eller andra typer av husproblem är rena skämtet.......
Jag skulle ge en mer korrekt diagnos bara genom att tala med den drabbade i 5 minuter på telefon.........behöver inte ens se huset för att ha högre rätt´s % än Anitcimex.
Och jag kan fortsätta tills det blir en telefonkatalog´s tjocklek.......
Nuförtiden måste man ifrågasätta precis allt, om det gäller en kostnad personligen.......ända ned till nivån som en dosa snus kostar.....
Gissa varför jag gör mitt eget snus  ;)..........jo, för jag vägrar bli blåst.
Med vänlig hälsning Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2014, 08:44:14 »
Nu var du positiv  ;)
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2014, 09:23:29 »
Wörd! I stort sett rätt.
Själv är bäste dräng stämmer i de flesta fallen. Med lite google så kan man allt, billigt blir det också. Har sparat ca 450000 de senaste 5åren på hus och biljobb
Senast vid installation av värmepumpen tänkte jag hela tiden att det där skulle jag gjort mycket bättre själv.
(30sek vaccumsug o inget rör i väggenomföringen)
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
