Författare Ämne: Smäller rejält i pannan  (läst 7183 gånger)
anbengts
anbengts
« skrivet: 03 februari 2014, 19:49:58 »
Har en VVM 300 och Fighter 2020, inkopplat 2007.
Senaste tiden har det börja smälla rejält i pannan i samband med att värmepumpen avslutar körning. I december luftade vi pannan och det åtgärdade felet, men för en vecka sedan kom det tillbaka. Det smäller mest på kvällarna. Bor i Lund så något direkt kyla eller temp skillnader är här inte. Provat och lufta alla element och det är ingen luft i något av dem. Några ideer?
  • Antal inlägg: 31295
SV: Smäller rejält i pannan
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2014, 21:45:01 »
Luftade du pannan igen?
anbengts
anbengts
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2014, 22:58:55 »
Jag har inte gjort det än, men jag tänkte ge mig på det imorgon. Om någon har gjort det med en VVM300 mottager jag gärna alla tips. Det ser ut som jag skall öppna ventil 52. Men det står även att jag eventuellt behöver tömma pannan på vatten vilket låter betydligt mer avancerat.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2014, 07:36:21 »
Vatten och luft separerar sig enklast när vattnet är varmt, och då vattnet är som varmast just i pannan är det ofta där luften frigörs och ansamlas, så troligen är det där du behöver lufta.
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2014, 11:30:15 »
Du ska inte tömma pannan, men öppna säkerhetsventilen (52) och vänta en liten stund, det kommer troligen en skvätt vatten innan luften kommer ut.
Ha koll på trycket och fyll på igen om trycket går ner under 1 bar.
anbengts
anbengts
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2014, 18:05:37 »
Nu har jag skruvat på ventil 52. Det gick ganska snabbt ner under 1 bar tryck, men jag fyllde på igen. Det rann i ganska snabbt temp, trycket sjönk snabbt. Skall bli intressant att se om det smäller ikväll.
anbengts
anbengts
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2014, 19:41:48 »
det hjälpte inte. Smäller fortfarande rejält, verkar vara när värmepumpen stannar.
anbengts
anbengts
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2014, 23:14:10 »
Ikväll studerade jag pannan vid en smäll. Flödet är
Kompressorsymbol och A tänt, tillsammans med värmesystemsymbol. Ett ”skrapande ljud” ifrån pannan
Kompressorsymbol och B tänt
Sen bara B
Pannan börjar låta ett ”skrapande ljud”
** Smäll **
Enbart cirkulationspumpsymbol tänd
Cirkulationspumpsymbolen är tänd hela tiden
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2014, 08:00:08 »
A och B är extra varmvattenfunktion.
Smällen kommer då extra varmvatten kopplas ur verkar det som.
Jag gissar på att det är kontaktorerna till elpatron som smäller.
Det brukar klicka om dom i normala fall, du kanske bör ta en en elektriker att kolla upp kontaktorerna.  Sc:,h
anbengts
anbengts
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2014, 08:58:12 »
Det finns A och B ovanför varmvattensymbolen och det finns A och B ovanför kompressorsymbolen. Detta är A och B ovanför kompressorsymbolen. De vid kranen/varmvattensymbolen är bara synliga när tidsbestämd eller 3-timmars temperaturhöjning är aktiverad, det är inget som har varit igång.
Men jag tror det har att göra med varmvatten ändå, för pannan går på dagarna också utan några oljud. Men på kvällarna när det duschas är då vi hör ljudet, eller efter duschande.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2014, 09:27:59 »
växelventilen trögar.
