Författare Ämne: Kinesisk Luft/Vatten Installationfrågor.  (läst 3673 gånger)
Utloggad woody068
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 03 februari 2014, 16:29:05 »
Hej allihop.
Ny på forumet och tänkte ställa ett par frågor till expertisen här.
Har fått tillfälle att köpa en Kinesisk luftvärmepump till oslagbart pris.
Vet inte mer om den är att den är på runt 8Kw  "med anslutningsrör (gas), konsoller för montering, kabel och givare, styrning är inbyggt"
Har fått reda på att jag behöver en plattvärmeväxlare och en tank för att göra anläggningen komplett.
Har ett hus med kombipanna idag och vattenradiatorer, pannan skall skrotas när jag byter.
Har någon en ide om vilken effekt jag behöver på vv och lämplig storlek på tank?
Mvh
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Kinesisk Luft/Vatten Installationfrågor.
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2014, 16:55:16 »
Bara ordet kinesiskt får nackhåren att resa sig men är den dessutom inte komplett från början utan du måste få tag i växlare som dessutom behöver en x-tra pump på sekundärsidan för att fungera så skulle man behöva ha rejält betalt för att ta emot den,och särskilt inte om det inte ingår material ochfunktionsgaranti i åtminstone 5 år.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2014, 18:12:00 »
Lämplig effekt till vv beror på hur mycket vatten ni förbrukar och hur stor vvb ni vill/kan ha.
Tank minst 300liter (om det var till VP du menade, men det måste det ha varit), men beror på hur mycket volym ni har i systemet.
ps. Du skrev att det skulle vara värmeväxlare inne som inte följer med för gasen, känner du någon behörig installatör med kylcert och som har kunskap i att beräkna den värmeväxlaren? Annars hade jag nog tittat på andra lternativ.
« Senast ändrad: 03 februari 2014, 18:16:35 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2014, 18:49:45 »
Hur stort är huset som du skall värma?
Räcker pumpen till din kvadratmeteryta?
Sen måste jag instämma med föregående postare
Är den inte komplett hade jag inte köpt den.
Finns massor av andra kinapumpar som är kompletta (både sådana som har gas eller vatten till utedelen) för ganska bra priser.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad woody068
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2014, 20:50:23 »
Vi har en 120kvm 1 1/2 plans villa med källare (inte inräknad men vill gärna värma den åxå)
Har en kompis som jobbar med kyla/installationer så han kan säkert hjälpa mig.
Men det kanske är dumt att köpa grisen i säcken, kanske bättre att köpa ett komplett paket som passar för ytan.
Var bara det att jag skulle kunna köpa en pump för 4000 kr så jag tänkte att det skulle kunna bli billigt.
Tackar för hjälpen iaf.
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2014, 13:27:17 »
Vad behöver man värmeväxlaren till? Är det för att slippa köra vatten till utedelen, eller är det själva kondensorn som skall växla värme mellan gasen och vattnet?
Det är säkert en bra pump under de förutsättningar den är byggd för. Nackdelen med dessa är att dom sällan är byggda för vårat klimat, så förutom att den kroknar ganska snabbt när det blir minusgrader så har den en klen och tät förångare som snabbt frostar igen kombinerat med dåligt utvecklad avfrostningslogik.
Men, för dom pengarna kan man ju chansa lite.  tummenupp
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2014, 16:15:33 »
Här är en som passar Mitsubishis 8 kw pump, vet inte om den passar din. Men ett förslag :)
http://luftbergs.se/produkter-for-ditt-hem/luftvattenvarmepumpar/plattvarmevaxlare-ach70-30-ach-70-30/
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
