Isolering mellanbjälklag takvärmefolie
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Isolering mellanbjälklag takvärmefolie (läst 13703 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Isolering mellanbjälklag takvärmefolie
Svar #15 skrivet:
03 februari 2014, 21:33:24 »
Takvärme installeras nog fortfarande har bekanta i Finland som har en villa som är ca 10 år gammal full höjd till nock och där ligger tydligen elslingor ovanpå innertaket på nedre plan är det golvvärme.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #16 skrivet:
03 februari 2014, 22:16:03 »
Japp det går fortfarande att köpa. Mest i syfte att byta ut gamla som gått sönder men absolut finns det dom som installerar nytt också.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
Svar #17 skrivet:
04 februari 2014, 01:51:42 »
David, du får hojta om ljudspåret känns relevant. Har nog ngn bild på lösningen vartefter den växte fram. I övrigt önskar jag dig lycka till i detektivarbetet kring hur mellanbjälklaget ser ut i genomskärning.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #18 skrivet:
04 februari 2014, 08:32:39 »
mm det är väl så att man får öppna upp o kolla lite vad man har att göra med. Jag förstår principen med "separat" upphängt innertak. Blir och ta sig en funderare på det. Är det extremt välisolerat i dag och ändå släpper igenom ljud så blir det till att göra någon specialare. Är det relativt o-isolerat så blir det nog bara isolering och testa hur det blir.
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
Svar #19 skrivet:
04 februari 2014, 11:24:19 »
Om det är högfrekventa pip-ljud du hör behövs isolering, är det mer "dunsar" så är det sannolikt vibrationer i stomme/mellanbjälklag som behöver minskas. Men som vanligt gissar jag alltid dåligt. Innertak upphängt i byglar eller skruva nya reglar i väggarna o regla nytt innertak i dessa för att ta bort kontakten mellan mellanbjälklag och innertak. Stålreglar är i båda fallen underbara att jobba med!
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #20 skrivet:
04 februari 2014, 16:17:35 »
Dunsar är ok om det låter. Eller om någon hoppar. Fine. Men om någon rullar en kula över golvet och det låter mer än om man gör det i samma rum. Som en ekolåda. Jag tror det är helt tomt på isolering annat än på kanterna.
Upphängt tak, jag gillar idén. Behöver dock kunna utföra den utan att sänka takhöjden. Börjar bli sugen på att dra några plankor och se hur det ser ut
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
Svar #21 skrivet:
04 februari 2014, 17:06:34 »
Inte omöjligt att du faktiskt kan få 1 cm EXTRA takhöjd mha ljudbyglar lite beroende på hur tjock din panel är och hur det ser ut under. Är tämligen säker på att det finns fler lösningar/varianter på infästningen av dessa byglar.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #22 skrivet:
04 februari 2014, 17:38:45 »
-Paneltjl-glespaneltjl + gipstjl + glipa mellan takbjälkar som nog bör var typ 10mm
ger takhöjdsändringen.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #23 skrivet:
04 februari 2014, 21:05:18 »
tjl???
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #24 skrivet:
04 februari 2014, 21:07:17 »
Tjocklek
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #25 skrivet:
04 februari 2014, 21:19:09 »
När man bygger nya hus sätter man ju taket till undre våning direkt på golvåsarna och eftersom man i dag lägger i stenullsmattor är det inga problem med ljud. I alla fall om man inte är "onormalt" känslig för ljud. Så gör inte en massa jobb som inte behövs, öppna taket, isolera och gipsa. Sätt efter hand 28x70 läkt på undersidan så kan du enkelt fylla mellan golvåsarna utan att all isolering ramlar ner.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #26 skrivet:
04 februari 2014, 21:20:51 »
aha nu ser jag det är minus och plus osv..
tre sista bilderna på denna URL
http://www.traguiden.se/tgtemplates/popup1spalt.aspx?id=2792
Dubbla gips som hänger från läkt (22mm???) som är fjäderupphängd i bjälklaget?
Så typ 6cm från underkant av bjälklaget kan man räkna med?
Och nu är det då troligen gles och sedan panel? så cirka 5cm?
Är det alltid gles eller finns det dom som lägger panel direkt på bjälklaget? nää det kanske inte går? Tänker på detta med vahetere... elskiten i taket nu.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #27 skrivet:
04 februari 2014, 21:22:03 »
golvåsar vafan hittar ni alla ord???
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #28 skrivet:
04 februari 2014, 21:34:31 »
Man använder nästan alltid läkt för det underlättar för alla. Läkten spikas ALLTID på golvåsarna och sedan skruvar man nästan alltid gips, även med panel används läkt för installationsutrymmet. I skarven mellan gipsskivorna på kortsidorna (där dom inte ligger an mot läkten) sätter man en läktbit som skruvas enbart i bägge skivorna för att stabilisera skarven.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #29 skrivet:
04 februari 2014, 22:04:18 »
Hittade en bild från när ett nytt badrum byggdes på övervåningen.
Bilden tittar ner i bjälklaget. Jag tror det är panelen man ser? I den övre delen av bilden ser man takvärmefolien.
Senast ändrad: 04 februari 2014, 22:12:22 av David Rinnan
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
gäster: 1936
användare: 3
Raketost
KaktusMaster
Rokesey
