(Moderator:
Isolering mellanbjälklag takvärmefolie
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Isolering mellanbjälklag takvärmefolie (läst 13718 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Isolering mellanbjälklag takvärmefolie
Svar #30 skrivet:
04 februari 2014, 22:10:51 »
Bild?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #31 skrivet:
04 februari 2014, 22:13:12 »
nu med bild
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
Svar #32 skrivet:
05 februari 2014, 03:11:12 »
Jupp, visst gör "man" så att man spikar 28x70 på cc30 direkt på bjälklagets underkant. De 1000 kvadrat tak jag satt har gjorts så. Utom mina 25 kvadrat i mina egna sovrum där jag på 28x70 monterat ljudbyglar o hängt taket "fritt".
Lättast för dig David är mao att göra enl principen som "man" alltid gör. Du tappar sannolikt ca 20 mm i takhöjd och når säkert resultatet du söker. Men på din bild saknas takvärmen månne? Fördelen med att spika 28x70 på cc30 är att det sannolikt kompenserar att du tar bort panelen som idag stabiliserar konstruktionen.
Väljer du en krångligare variant med frihängande lösning som dessutom inte skall påverka takhöjden för mycket negativt behöver du kortla bjälklaget på (gissningsvis) cc120. Du behöver kompensera konstruktionen för att panelen tas bort. Kortlingarna o sin sida kan planeras så att ljudbyglar kan fästas även i dem för att få till ett frihängande tak i ljudbyglar utan att tappa takhöjd (smutt för målningen dock om nya taket oavsett val av lösning blir minst 5-10mm lägre än befintlig höjd).
Vi älskar ju krångliga lösningar för VP "därför att" det blir bäst så, varför inte krångla till andra saker för att nå det man önskar?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #33 skrivet:
05 februari 2014, 09:45:10 »
Kortla de delar som inte redan är krysskolvade. Alternativt överallt i syfte att sätta ljudbyglar i dessa, samt något för isoleringen att vila mot kanske. och så dubbel gips.
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
Svar #34 skrivet:
05 februari 2014, 13:06:06 »
28x70 + dubbla lag med gips kanske är fullt tillräckligt och det som dessutom absolut säkrast bibehåller konstruktionens styvhet i alla riktningar.
Här är ett par exempel på ljudbyglar som finns hos en av tillverkarna, jag kör C-varianten skruvade under 28x70. Men jag hade iofs 250 cm i takhöjd innan dessa monterades:
http://www.europrofil.se/index.php?page=ljudbyglar-ny
Ngt annat som kan vara värt att beakta är att det kan bli viss skillnad i komforten om det idag är obefintligt med isolering i mellanbjälklaget och du sedan väljer att proppa det fullt.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
SV: Isolering mellanbjälklag Sylomer
Svar #35 skrivet:
09 februari 2014, 17:44:04 »
Det finns vibrationsupphängningar till innnertak av sylomer som Richard säljer sylomer kuddar till VP. I katalogen nedan kan du se hur mycket ett eller två lager gips gör med och utan vibrationsupphängning. Christian Berner är svensk agent.
www.akustik.com/pdf/ingles/AK+Sylomer_en.pdf
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
HansMarten
Antal inlägg: 731
Kan lite om mycket=)
HansMarten
Svar #36 skrivet:
09 februari 2014, 17:59:02 »
Hur mycket mer ljudisolering ger 1 eller 2 lager med enbart takgips? Tänkte om du enbart kunde skruva upp takgips på ditt befintliga tak, slipper du riva, förutom att du får en något lägre takhöjd...
Alternativ, skulle det inte gå att borra lämplig hål i ditt nuvarande tak och spruta upp lösull i facken. Du får ju lite hål här och där, men sätt dem på välvalda ställen och sätt i downlight led-puckar så har du även fått ny belysning
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Puckonen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Puckonen
Svar #37 skrivet:
09 februari 2014, 21:38:35 »
Citat från: Hastings skrivet 09 februari 2014, 17:44:04
Länken vill inte fungera. Sidan i övrigt är ju på rena grekiskan/spanskan så jag lade ned klicka-mig-fram-projektet.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #38 skrivet:
09 februari 2014, 23:52:03 »
mycket intressant. Att lägga två skivor ger effekt om man inte har deras dämpning. Men om man har dämpning så blir det inte bättre med 2 skivor.
En skiva med deras dämpade upphängning är bättre än 3 skivor utan dämpad upphängning. Med 1dB i marginal.
Sidor:
Prev
3
Alla
(Moderator:
gäster: 2197
användare: 2
tyke
krambriw
