Författare Ämne: Kombination mark/borrhål  (läst 4301 gånger)
Utloggad Elias123
  • Automationsingenjör
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 03 februari 2014, 09:01:20 »
Planerar framtida plan att byta ut pumpen jag har idag (6kw) till en större när den väl havererar alt. flytta den till maskinhallen.
Då den är minst en storlek för liten då tillsats går in före normal medeltemp i dec-feb och vi har planer på framtida utbyggnad m.m
Tidigare energibehov vid direktel 30-35000 kwh per år i västerbotten med 2 pensionärer.
Idag är borran 140m och ingen aning hur mycket som är aktivt då förra ägaren som borrat. (endast 3m till berg)
KB-in har legat på -1 nu i januari då pumpen gått konstant sedan V2 fram till igår.
Tomten är drygt 3100kvm.
Så mina frågor är:
1. Är det en bra ide att seriekoppla borrhålet med tex 100-150m markvärmeslang på returen för att klara av en 8kw/10kw/Inverterpump?
2. Eller är det en bättre ide att paralellkoppla hålet med slangen och strypa in den på kopplingspunkten inomhus?
3. Slita upp slangen ur befintligt hål och borra vidare till 200m
« Senast ändrad: 03 februari 2014, 09:18:42 av Elias123 »
SV: Kombination mark/borrhål
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2014, 09:07:59 »
Det är få "borrare" som vill fortsätta att borra i ett gammalt hål, risken att fastna är för stor. Så sikta på en markslinga i serie eller ett helt nytt hål parallellt med det befintliga .
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2014, 15:17:47 »
Du tror inte att det blir för lång slanglängd vid seriekoppling då jag funderade på att trycka dit 100-150m slang före det går ner i borrhålet?
Enligt thermia så kan man ha 517m slang på en slinga vid 6kw pump men med tex en 10kw så är max 394 och jag har 280m idag?
Det jag tänker på är om det kan bli problem om man gör så och om det är värt mödan att dra slingan paralellt in till huset och sedan justera med strypventiler där?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2014, 15:20:39 »
Maxlängden på en slinga är ca 500 m så du kan gott gräva ner 200 m jordvärmeslang (140+140+200=480 m) så kommer det funka bra.
Om koppla jordvärmen på utgående brine.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2014, 15:38:38 »
tycker också 394m låter lite som maxlängd med 10kW.
Jag tror det är samma brinepump som i min värmepump och med 520m får jag 0,6 lps.
Motsvarande längd/motstånd skulle ge ett delta på prick 3K om du plockar 7,5kW ur backen/borrhålet (COP4 på 10kW VP).
Men jag kanske förenklar det hela?
Utloggad Elias123
  • Antal inlägg: 77
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2014, 17:18:21 »
Med en 16kw pump får man endast ha 119m maximal slanglängd per slinga. Vilket känns otroligt konstigt!
Allt enligt thermias installationsanvisning sid.31.
Blir isåfall att tro på max 500m slinga vilket jag klarar mig under.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2014, 17:26:42 »
får och får.. jag kör ju med 250 hål plus 10 meter till och från så totalt 520m. I stället för angivet max 240m. Men så har jag ju ett delta på 5.5K när inkommande brine har hög temp.
Man får ju ingen böter och maskinen slutar inte att fungera som tur är :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2014, 17:31:29 »
Jag skulle koppla parallellt då kommer du få lägre flödesmotstånd i slangen och kan om man vill köra cp på lägre effekt vilket spar nån liten krona och man är säker på att deltat blir ok vilket gynnar cop och det är väl det som räknas ;)
