Författare Ämne: Jordvärme, ett alternativ till trasig oljepanna med gamla radiatorer?  (läst 3561 gånger)
Utloggad NPS
  • Antal inlägg: 2
Hallå!
Mina morföräldrars oljepanna har gått sönder och jag har föreslagit att dom installerar jordvärme istället för att köpa en ny.
Dom lät väldigt skeptiska så jag skulle behöva lite mer kött på benen för att kunna övertala dom.
Dom bor i ett hus från 50-talet (tror jag) som är beläget i jokkmokks kommun.
Fönstren är bytt för 10 år sedan.
Huset har en källare på 65 m2 där pannrummet, duschrummet och tvättstugan är.
En bottenvåning på 65 m2 och en övervåning på 35 m2.
Övervåningen används idag endast som förråd så där behöver det inte vara lika varmt.
Huset har ett 2-rörssystem med grova rör och gamla radiatorer (Se bifogad bild).
Innan oljepannan gick sönder hade dom en ungefärlig oljeförbrukning på 2m3.
Idag används en elkassett och framledningstemperaturen var 65 °C vid -5 °C.
Har inte haft möjlighet att kolla den vid lägre utetemperatur.
Min första fråga är, fungerar jordvärme på ett såhär gammalt hus med gamla radiatorer?
Vad skulle ett jordvärmesystem kosta utan installation?
Ge gärna förslag på värmepumpar och hur lång slang som behövs. Värmepumpen får gärna ha VVB men behöver inte ha något onödigt lull-lull.
Hur mycket kan man tänkas spara per år?
Är det något mer ni behöver veta så kollar jag mer än gärna upp det
Tack på förhand /P
(Klickbar bild)
« Senast ändrad: 02 februari 2014, 22:33:51 av NPS »
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Dom där radiatorerna är gjorda med småländsk kärlek och levererar bra tummenupp 65 °C låter dock mycket. Testa att höja CP ett snäpp och kontrollera att alla radiatorer fungerar och är fullt öppna (många med oljepannor ströp returerna mycket). Jag tror att du måste ner till typ 45  °C vid -5 för att det ska bli "bra" med jordvärme.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Jag är mycket tveksam till att 65º behövs vid -5º ute. Jag själv kör ca 48º vid -30º med samma "Lenhovda sektionsradiatorer". Det beror naturligtvis på antalet och isolationsgraden på huset.
Nu är antagligen termostat på elpatroner/kassetten inställd på 65º, och termostaterna på radiatorerna sköter reglerningen av rumsvärmen. Vid installation av en VP kommer denna att mha en reglerdator/kurva tillverka exakt den värmemängd(temperatur) som huset behöver vid rådande utetemperatur. Förutsättningen för att detta skall fungera är att samtliga(med ngt enstaka undantag) radiatortermostater är fullt öppna.
Anledningen till 65º är antagligen att det inbyggt i gamla pannan finns en VV-beredare.
Jag tycker du skall prata med Thomas "Figge" Eriksson, han kan detta, och kan snabbt avgöra om systemet är lämpat för VP, vilket det antagligen är, många äldre hus med just dessa radiatorer är det..
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Hej! Dom där radiatorerna fungerar bra med värmepump sedan så levererar dom inbyggda vvb bra med varmvatten och har man inget modell större badkar så räcker det utan problem.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
  • Antal inlägg: 19495
Öppna alla termostater på max och prova att sänka elkasseten eller shunten för en sån finns väl tills det blir lagomt varmt inne eller sitter det autoshunt på pannan kan det kanske gå att kolla framledningen där.
Utloggad NPS
  • Antal inlägg: 2
Som du säger så sköter termostaterna på radiatorerna rumstemperaturen idag.
Det är en fristående vvb som värms av samma elkassett som radiatorerna så där har vi nog anledningen till 65 °C.
Shunt finns.
Nybörjare som man är kollade jag på termometern direkt efter elkassetten.
Framledningstemperaturen är temperaturen efter shunten?
Där har jag inte sett någon termometer
Hur mäter jag där?
Framledningen är tempen efter shunten på röret som går till raddarna kolla både framledningen och returen. Börja med handen går det ut 65 grader bränner du dig  :) försök låna en ir termometer eller köp en du behöver en sen när du ska justera in raddarna efter installationen annars går det med nån typ av anliggnings termometer.
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
Hur mäter jag där?
Framledningstempen är den som går ut efter shunten till raddarna. Köp en sån här och tejpa fast där.Då kan du även se max/min temp i efterhand http://www.clasohlson.com/se/Termometer/36-3317
Finns det nån automatik till shunten? Testa i så fall att ställa ner kurvan på den tills det blir lagom varmt inne med fullt öppna termostater. Annars borde det gå att vrida på shunten manuellt nån period med stabil utetemp och se vilken framledningstemp som behövs då för att det skall bli lagom varmt inne.
Tänk på att ett hus är trögt, så man får göra små justeringar med nåt dygns mellanrum...
