Författare Ämne: NIBE 360P - 2,4 bar är det farligt?  (läst 11819 gånger)
Utloggad Förbryllad
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 02 februari 2014, 18:23:11 »
Helt ny på detta med värmepump.
Huset vi precis köpt har en fem år gammal Nibe 360P för golvvärme och tappvatten.
Eftersom det var sjukt varmt när vi flyttade in började jag med att sänka alla termostater. När det inte verkade hjälpa, 12 timmar senare, vred jag på knappen parallellförskjutning av värmekurvan (den stod på kl. 3 och jag vred den till kl 12) dvs ned/minskning.
Nu ser jag att trycket är 2,4 bar, och enligt manual ska man aldrig ha över 1.5 bar.
Nu har jag efter tips ställt den i höst/vår-läge för att koppla ur elpatronen. Det lär väl inte påverka trycket, men kanske orkar den inte värma huset till 25 grader utan patron???
Kommer säkerhetsventilen att lösa ut innan rören i golven tar skada, eller är det bara trycket inne i pumpen som är 2,4 bar och golvvärmen har ett annat (ofarligt) tryck?
Vad gör jag nu?
  • Antal inlägg: 31238
SV: NIBE 360P - 2,4 bar är det farligt?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2014, 18:43:35 »
Som jag skrev i din andra tråd så bör du släppa ut övertrycket via säkerhetsventilen.
Kontrollera även att påfyllningsventilen är ordentligt stängd (49).
Utloggad Förbryllad
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2014, 22:47:47 »
Tack.
Påfyllningsventilen är stängd.
Nu har jag släppt ut övertryck via ventilen (52) och kom nästan omedelbart ned till 1,2 bar. Väldigt känslig ventil, tydligen.
Men, det står i manualen att det ska komma ut vatten ur ventilen när man gör så, jag tycker mest att det kom luft. Kan jag ha brist på vatten i systemet?
Jag är inte säker på att jag utan hjälp vill fylla på vatten enligt instruktionerna i "Igångkörning och injustering". Det verkar ju som om man måste lufta hela systemet samtidigt?
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2014, 06:38:20 »
Det som anges är att man bör "motionera" säkerhetsventilen några ggr/år, så gör det nån gång till, och sen känns det inte dumt att köra en luftning av systemet för att sedan fylla upp till normalt tryck igen, om det skulle byggas upp ett för högt tryck igen så antar jag att påfyllningsventil läcker samt att säkerhetsventil kärvar och bör åtgärdas.
Trycket du ser i pumpen är samma tryck som du har ute i uppvärmningsslingorna i huset.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2014, 10:13:59 »
Låter inte bra att det bara kom luft, du behöver nog lufta ditt system, både panna och radiatorer/golvvärme.
Pannan luftas via säkerhetsventilen, så fyll på och töm ut tills det kommer vatten utan luft via säkerhetsventilen.
På radiatorer finns en luftningsnippel på motsatt sida om termostaten.
Golvvärme brukar ha nån luftningsnippel på fördelaren, oftast samlas luften i returfördelaren.
Sen låter det heller inte bra att trycket sjunker på en gång, det kan tyda på att expansionskärlet är trasigt.
I bästa fall är det bara lite luft, i sämsta fall är memebranet trasigt, man kan kolla genom att lätta lite på bilventilen som sitter på expansionskärlet, kommer där luft eller inget så kan man fylla på lite luft.
Töm ut trycket helt på radiatorsidan och fyll på med en pump som har manometer till 0,5 bar.
Kommer där vatten måste kärlet bytas.
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2014, 13:16:30 »
Det (och det höga trycket) tyder på att expansionskärlet är trasigt. Byt det.
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2014, 17:21:39 »
Säkerhetsventil 52 är väldigt känslig och trycket sjunker snabbt när den öppnas även med helt expansionskärl. När man däremot ska fylla upp vatten i panndelen och öppnar påfyllningsventilen 49 så stiger trycket aningen långsammare ( i alla fall om expansionkärlet är helt/har förtryck). Om er 360P är fem år gammal (är ni säkra på det?) så är avsäkringstrycket i dubbelmantelvolymen 0,25 MPa (2,5 bar). Då kan den alltså visa 2,4 bar utan att säkerhetsventilen ännu öppnat. Normalt bör trycket ligga kring 1 bar för hus med 1-2 våningar utan källare. Börja med att lufta systemet ordentligt. Tänk på att det tar ganska lång tid att ändra inomhustemperaturen i ett modernt välisolerat hus, vänta minst ett dygn mellan varje justering.
« Senast ändrad: 04 februari 2014, 22:21:51 av Josth »
Utloggad Förbryllad
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2014, 22:44:30 »
Tack för alla svar.
Ni verkar överens om att systemet borde luftas för att se om expansionskärlet är trasigt. Värmepumpen är cirka 5 år, hittar inget exakt datum men huset är ungefär så gammalt.
Det finns bara golvvärme, inga radiatorer.
Nu är trycket 0,8 och värmen är lagom och tappvattnet hett.
Jag tvekar på om vi ska lufta själva. Har hört med dem som gjorde service i november.
Men det akuta problem får anses löst med er hjälp.
