Författare Ämne: Problem med min XE-9  (läst 4820 gånger)
Utloggad G-sson
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 02 februari 2014, 18:00:26 »
Kom till fritidshuset för ett par veckor sedan, -4 grader inne! :-(  Inställd på 16 grader när jag inte är där. Lampan blinkade rött på innedelen. Tyvärr visste jag inte hur man får fram felkoden då så efter att dragit ur strömsladden ett par gånger så hoppade den igång igen. Efter det köpte jag en fjärrstyrning!!
Förra helgen lämnade vi stugan med ca 22 grader inne. 6 dagar senare larmar fjärrstyrningen att tempen är för låg inomhus (9 grader). Åker upp till stugan men värmepumpen tuffar och går men det stämmer att tempen gått ner till 9 grader. Ställde upp den på 20 grader och den börjar blåsa varmluft igen.
Vad tror ni är felet, dåligt med gas, termostaten eller något annat... help? Jag upplever det som att den inte blåser ut lika varm luft som när den var ny (installerade den själv för 7 år sedan) även om jag trycker in powerful. Men jag kanske bara är lite paranoid just nu  ^-^
Plockade isär och bytte fläktmotor (oljud från lagret) för några månader sedan men jag hade känslan att den inte gav lika mycket varmluft redan innan bytet.
Hus på 100 kvm uppvärmt med IVT Greenline HTC6+ med 140 meter rakt ned i berget. Kamin med vedeldning. Fritidshus med Phanasonic XE-9 luftvärmepump i.
Utloggad G-sson
  • Antal inlägg: 28
SV: Problem med min XE-9
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2014, 08:36:31 »
-4 grader i natt och nu på morgonen stannade pumpen igen och det blinkar rött. Gjorde en felsökning men felkoden visar H00.
Någon som har en ide' om vad det kan vara?
Det har ju varit kallare under perioden från förra stoppet och då har den funkat.
Kan det vara när den ska gå över till avisning som någon nolla i programkoden inte hittar fram...?
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2014, 09:03:45 »
H00 är ingen felkod
Stega dig fram med timerpilen och rikta samtidigt fjärren mot innerdelen tills det piper 3 gånger och läs av felkoden.
Jag antar att det är timerlampan på innerdelen som blinkade.
Vilken modell av XE9 är det ?
Det finns några bokstäver efter XE9
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2014, 17:13:30 »
Hur gick det med detta problem? löst?  Sc:,h
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
GustavssonMichael
GustavssonMichael
« Svar #4 skrivet: 08 november 2014, 11:21:44 »
Sorry, har inte varit inne på ett tag o över sommaren glömmer man sådana här bekymmer. Har oxå glömt inloggningen och det där med att det kan mailas nytt verkar inte funka. Lika dant med de där verifieringsbokstäverna man ska uppge för att komma vidare. De är ju så suddiga så det är skitsvårt att se,
 Men nu stannade den inatt igen. När jag kom hit igår kväll hade den inte orkat värma upp till 22 grader som jag skickat till den tidigare på dagen. Det var typ 13 grader inne.
Nu har jag fått fram att det piper på felkod H24 som verkar vara något tjall med  innetemperatursensor 2 (?).
Tips på vad som är mest vanligt fel eller hur jag ska gå vidare tas tacksamt emot!
Fritidshuset ligger långt ut i skogen så att ta ut en servicekille blir ju en skaplig resekostnad!
Utloggad G-sson
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 08 november 2014, 13:09:15 »
Klagade visst i onödan 😉. Nu kom mailet för ändring av lösenord 👍
Den har beteckningen CS-XE9EKE, årsmodell 2006.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 08 november 2014, 15:53:10 »
Nettovärmepumpar.com borde ha givare.
Under Reservdelar på www.nettovärmepumpar.com
XE9EKE finns med men ingen givare, men det är nog samma som ex. E9GKE.
Artikelnr  CWA50C2333 hos www.Citcop.se  annars.  :)
http://www.citcop.se/catalogsearch/result/?q=CWA50C2333
Eller http://www.varmepumptillbehor.se
http://www.varmepumptillbehor.se/cwa50c2333-sensor.html
« Senast ändrad: 08 november 2014, 22:38:01 av Zelda »
Utloggad G-sson
  • Antal inlägg: 28
« Svar #7 skrivet: 09 november 2014, 09:16:52 »
Tack Zelda :)
Har beställt en innesensor o hoppas att felet ligger där!
