Författare Ämne: Hur mycket borra för 2 grader varmare.  (läst 12441 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Hur mycket borra för 2 grader varmare.
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2014, 17:51:30 »
Hur mycket av det jag laddar berget med som förs bort vet jag inte men kollade i gamla loggar och normal brine in på sommaren när vp endast gör vv var i fjol 6-6.2 grader och nu i somras med återvinning 8,7-9,2 grader. All värme förs inte bort omedelbart i alla fall undrar hur lång tid det skulle ta innan berget antog normal temp igen om jag slutade ladda upp det  Sc:,h
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #16 skrivet: 26 augusti 2014, 17:09:57 »
Mr Smurf, vad har du för diff temp på frånluften före/efter din växlare? Jag sitter och funderar på om det är lönt på en huskropp jag ska bygga med bergvärme. Ventfirman är väldigt "traditionell" och höjde på ögonbrynen när jag föreslog en sådan lösning. De anser att det enda riktiga för att återvinna är att sätta ftx i varje lägenhet. Mitt förslag var vanliga friskluftsventiler och avluft i badrummen men med "förvärmning" av brinet alá "FLM" . Frågan är om den lösningen klår de 80% återvinning moderna ftx stoltserar med.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
« Svar #17 skrivet: 26 augusti 2014, 17:16:59 »
Avluften ligger i stort sett lika som brine in eller kanske 1 grad över mäter med traditionella insticks termometrar så det är inte så exakt. Har haft brine in på som max 12 grader i sommar ligger på drygt 9 nu när vp går ibland för värme. Hade jag haft möjlighet hade jag valt Ftx men det är knepigt nog med att dra rör till frånluften.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #18 skrivet: 26 augusti 2014, 17:26:53 »
Luften hinner antagligen inte växla av så mycket energi. Men det är ju väldigt bra temp på ditt brine.
Hmm, måste fundera lite. Tack för svaret!
DUT -18C
« Svar #19 skrivet: 26 augusti 2014, 17:34:13 »
Avluften sjunker när brine sjunker i vinter så då ger den ju mera energi.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #20 skrivet: 26 augusti 2014, 17:46:25 »
Ja just det, desto högre skillnad desto högre energiväxling! Ska ringa Nibe och intervjua dem om FLM kapaciteten, vi kommer dock bygga en egen lösning med kylbatterier(din idé för övrigt tackar=) om jag får som jag vill.
DUT -18C
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #21 skrivet: 26 augusti 2014, 18:54:15 »
Nej, det gör den inte. Värmning av köldbäraren med ventilationsluften har en verkningsgrad på 5-10 % räknat som minskad elförbrukning i kWh till värmepumpen dividerat med tillförd kWh värme till köldbäraren. Nu är det inte just att räkna så utan man bör multiplicera verkningsgraden med COP för värmepumpen. Är den 3,5 blir verkningsgraden räknat som antal kWh producerad värme dividerat med antal kWh som tas från ventilationsluften blir verkningsgraden runt 25 %.
Men det är inte hela sanningen. En FLM kyler inte ventilationsluften mer än ner till 5-10 plusgrader. En FTX kan vintertid kyla utgående ventilationsluft ner till lägre temperatur. Är det -15 ute kommer en FTX att återföra betydligt mer värme till huset än vad en FLM kan återföra till köldbäraren.
Sen måste man ta hänsyn till elförbrukningen  för att driva systemen. Har för mig att COP för en FTX ligger runt 10 räknat som producerad värme dividerad med elförbrukningen. Siffran är kanske inte så relevant. En frånluftfläkt lär man inte komma ifrån.
« Svar #22 skrivet: 26 augusti 2014, 20:40:21 »
Nog bör en Flm kunna kyla avluften lite kallare än 5 grader framförallt om man har klen borra där brine hamnar på nån minus grad bör avluften kunna hamna runt nollan. De flesta återvinnings agg liknande Flm har automatik för avfrostning med tempgivare min avfrostnings automatik som var av enklare modell med tidur är bortkopplad eftersom jag hoppades att det inte skulle behövas och hittills har jag haft rätt men har en reserv plan med externt tidur om det kniper.
