Författare Ämne: NIBE 360P - Farligt med övertryck?  (läst 5344 gånger)
Utloggad Förbryllad
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 01 februari 2014, 22:46:05 »
Helt ny på detta med värmepump.
Huset vi köpt har en Nibe 360P för golvvärme och tappvatten.
Eftersom det var sjukt varmt började jag med att sänka termostaterna. När det inte verkade hjälpa, 12 timmar senare, vred jag på knappen parallellförskjutning av värmekurvan (den stod på kl. 3 och jag vred den till kl 12) dvs ned.
Nu ser jag att trycket är över 2 bar, och enligt manual ska man aldrig ha över 1.5 bar.
Vad gör jag nu?
« Senast ändrad: 02 februari 2014, 18:10:31 av Förbryllad »
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: IVT 360P - Farligt med övertryck?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2014, 08:00:56 »
Nibe är inte min starka sida, men om du inte lyckas sänka temperaturen hur du än gör så låter det som att en kontaktor har svetsats fast.
Om du nu har så varmt i pannan har troligen kompressorn stannat och pannan går på el. I så fall är det troligen kontaktorn till elpatronen som spökar.
jag vet inte vilken temperatur som din anläggning behöver i nuläget, men det kan gå att stänga av elpatronen och låta pannan svalna så att kompressorn startar. Klarar kompressorn av behovet så kan det vara en lösning tills måndag.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2014, 12:57:01 »
Tillåtet tryck för värmeslingan inkl dess panndel har ändrats från 1,5 bar till 2,5 bar någon gång under senaste 10 åren. Med 1,5 bar var det många gånger svårt att få tätt i säkerhetsventilen med ett normalt drifttryck strax över 1 bar och därför blev det senare tillåtet att ha 2,5 bar säkerhetsventil. Ska också stå i manualen till pannan/värmepumpen vilket avsäkringstryck den har för värme resp varmvatten.
« Senast ändrad: 03 februari 2014, 09:58:51 av Josth »
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2014, 17:06:43 »
Antingen har du en Nibe 360P eller en IVT 490? ???
Men i båda fallen kan det vara shunten som krånglar.
Kolla först det uppenbara att den är i Auto, på Nibe är det en ställskruv brevid shunten som ska peka mot ett A (inte mot handen), på IVT tror jag att shuntratten trycks in för manuellt läge och pluppas ut för auto.
Angående trycket kan det vara påfyllningsventilen som inte är åtdragen, kolla i manualen var den sitter och dra åt, sen släpper du ut lite vatten på säkerhetsventilen och kollar att trycket inte stiger.
« Senast ändrad: 02 februari 2014, 17:08:41 av Carl N »
Utloggad Förbryllad
  • Antal inlägg: 10
SV: Nibe 360P - Farligt med övertryck?
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2014, 18:14:18 »
Tack för tips och upplysning om tryck.
Helt rätt, det är en Nibe.
Lika varmt idag, trycket som högst 2,4 bar.
Vi har sänkt alla termostater till lägsta läge nu.
Pumpen är ju flera år, men det var service på den i vintras.
Hittar inget om rekommenderat tryck för golvvärmen.
Nu har jag ställt den i höst/vår-läge (för att koppla ur elpatronen).
Sedan får jag ringa service i morgon...
SV: NIBE 360P - Farligt med övertryck?
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2014, 18:32:44 »
Fick du med en manual?
Annars hittar du dom på Nibes hemsida
http://www.nibe.se/Produkter/Sok-dokument/
Så här ser shunten med ställskruv ut (samma som på Nibe 410).
Pilen ska peka på A i normala fall.
Utloggad Förbryllad
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2014, 18:42:49 »
Tack, nu ser jag att det är en pil, och ja, den pekar på A i min pump.
Jag har en manual, men är för dum för att förstå det mesta i den...
Jag satte pumpen i vår/höst-läge och nu är trycket 2,3 (behöver ju inte bero på det).
Vet du om det är samma tryck i rören i golvet som i pannan?
Om jag fattar rätt kommer skyddet att lösa ut över 2,5 bar så inte golvet skadas.
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2014, 18:55:07 »
Det är i princip samma tryck i hela systemet.
Jag skulle inte ha mer än 1,5 bar.
