Författare Ämne: bra -dåligt  (läst 3184 gånger)
Utloggad camarosar
  • Antal inlägg: 16
bra -dåligt
« skrivet: 01 februari 2014, 18:48:21 »
min gamla mecaterm flasch900 har gett upp,vill gärna ha goda råd vid en ny investering,sneglar lite på ctc410 och mecaterm artic 10,5, min gamla pump orkade med att hålla 20grader till ca 4minus ute, bör jag välja större pump eller är de nya mycket effektivare? alla råd och tips mottages,kör mot 750l tank på sommaren,så länge den orkade hålla tempen,sen växlade jag manuellt med växelventiler och körde direkt på radiatorerna till ca 4minus, hus ca 180kvadrat i småland,tidigare förbrukning med värmepumpen, ca20000kw ink hushållsel+3-4 pallar pellets, 35 graders framlednings temp med pellets igår 7- ute
« Senast ändrad: 01 februari 2014, 19:11:46 av camarosar »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: bra -dåligt
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2014, 22:41:34 »
Min EcoAir 107 går till -10 och vårt hus är på 220 m2, tilläggsisolerat visserligen. Vi har inga problem att hålla värmen i huset. Elpatronen i övre tanken på EcoEl börjar stötta vid 2-3 minusgrader men vi spar ju ändå pengar.
  • Antal inlägg: 19498
SV: bra -dåligt
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2014, 09:10:06 »
Går det inte att borra/gräva på platsen brukar vara ett bra alternativ framförallt om du tänker bo där länge hade du borrat när du köpte macatermen hade du haft hålet kvar och endast bytt vp när den gått sönder.
Utloggad camarosar
  • Antal inlägg: 16
SV: bra -dåligt
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2014, 09:40:03 »
borra är inget alternativ,eftersom jag vill behålla pelletspannan som alternativ,så någon sort lv-pump ska det vara,skönt att kunna köra pellets om vp strular, fördelar med ctc mot mecaterm,tycker jag är priset,inbyggt kondenstråg,och för min del att den tillverkas där jag bor,+mecaterm är väl att den är lite mindre i format,rostfri, har ni fler för och nackdelar så dela gärna med er, hur funkar era ctc med basic-logic tycker det verkar invecklat med logic systemet,och basic,kör man med fast kondensering hela tiden då?
SV: bra -dåligt
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2014, 09:47:36 »
Att man har bergvärme hindrar inte från att elda pellets jag har vedpannan samt acktankarna kvar och brukar elda nån gång ibland när lusten faller på. Vill du hellre ha luft/vatten ska du naturligtvis skaffa en sån anläggning. Har för mig att Ctc basic endast har stöd för fast kondensering fast det går ju att lösa med en brytare på shunten som stoppar vp vid helt stängd shunt och startar den igen vid helt öppen shunt men då får du inte vv från vp.
Utloggad camarosar
  • Antal inlägg: 16
SV: bra -dåligt
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2014, 17:51:07 »
ingen som har erfarenhet av mecaterm arctiq?
  • Antal inlägg: 31274
SV: bra -dåligt
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2014, 20:28:25 »
CTC EcoBasic klarar bara fast kondensering, har ingen aning om hur det funkar med mecaterm.
Vill du köra en CTC med flytande kondensering krävs en EcoLogic.
« Senast ändrad: 09 februari 2014, 10:07:03 av Carl N »
Utloggad camarosar
  • Antal inlägg: 16
SV: bra -dåligt
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2014, 09:47:45 »
men det går väl att köra mot termostat på basic också?
SV: bra -dåligt
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2014, 10:06:17 »
Efter lite grävande hittade jag manualen till den nya CTC Basic och du har rätt, den ska kunna styras av en "digital switch" som jag gissar är en rumstermostat.
