Författare Ämne: NIBE 750P och mjukvara.  (läst 4573 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 01 februari 2014, 10:55:55 »
Har inte rört min på länge. Har 2815 i. Nu tänkte jag uppgradera och plötsigt frågar man efter någon uplink?
Hur ska man göra? Tydligen måste jag göra det i två steg. Då den gamla är under 3000.
Några tips?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
SV: NIBE 750P och mjukvara.
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2014, 11:43:19 »
Du behöver först använda UPGRADE_v3000R3.nibe för att få den senaste programvaruversionen, sen uppgraderar du bara mjukvaran.
"Om anläggningen för närvarande har en programvaruversion lägre än 3000R3 måste du först installera UPGRADE_v3000R3.nibe innan du kan installera en ny programvara. Ladda då hem båda versionerna och spara på ett USB-minne. Om inte anläggningen automatiskt föreslår programvara med versionsnummer 3000R3 i menyn "uppdatera programvaran", navigera till "välj annan fil", tryck OK och välj mjukvaran UPGRADE_v3000R3.nibe. Välj därefter "starta uppdatering". När UPGRADE_v3000R3.nibe har installerats (stapeln har nått 100% och anläggningen startat om) kommer den automatiskt att starta installationen av den andra programvaran du sparade ner på USB-minnet."
Jag såg att Nibe äntligen lagt till en changelog på sin hemsida så man kan se vad som är nytt i uppgraderingen  :)
Nibe uplink kräver en hårdvaruuppgradering på de lite äldre 750 pumparna men det kanske är standard på de nya?
Kostar tydligen 4900:-
http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/NIBE-F750/?tabid=6
Installationshandbok Nibe Uplink
http://www.nibeonline.com/pdf/231221-4.pdf
« Senast ändrad: 01 februari 2014, 11:55:07 av h.lage »
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2014, 08:02:17 »
M.a.o. ingen uppgradering. Tänker inte lägga ut 4900 på ett hus som ska säljas nu i dagarna...
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2014, 09:10:07 »
Du kan ju uppgradera mjukvaran i pumpen utan att installera Nibe Uplink.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2014, 06:00:22 »
Hur får jag tag i denna?
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2014, 11:09:20 »
Registrera dig på www.nibeuplink.com och välj sedan fliken mjukvara.
Där står även exakt hur du skall bära dig åt för att uppdatera.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2014, 10:22:41 »
Det har jag gjort. Men NIBEn hittar inga filer på USB stickan. Jag ser bara kinesiska tecken.
Ska fota det...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2014, 10:43:23 »
Nu har jag hittat orsaken. Det var alla log filer. Efter att ha raderat dessa, hittade NIBEn allt.
Tack för hjälpen!
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2014, 12:23:35 »
Uppgraderingen funkade fint även om jag fick starta om manuellt och köra in v3000R3 en gång till. Sen flöt det på. Det verkar som att problemet med solfångare är löst i version R6. Det ska bli intressant att se om möjligheten att spärra frekvensband löser problemen med resonanser i mitt hus. De uppkommer kring 60/90/120 Hz, så har nu spärrat 88-93 resp. 115-120 Hz.
Matta
Matta
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2014, 11:10:51 »
Bra att de lagt in funktionen att spärra frekvensband, den har jag väntat på länge!
Nu fattas bara att det ska gå att schemalägga spärrningarna! Dagtid kan den få köra alla frekvenser...
  • Dot gäster: 2248
