Författare Ämne: Storlek på brinepump ?  (läst 3023 gånger)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« skrivet: 08 december 2005, 22:58:47 »
Jag har idag 396 meter markslinga och kanske skall kompletera med ett borrhål på 180m pga. liten tomt.
Jag har sett att någon angav sin brinepump till 400 watt, min pump (Perfekta HTH 3-32,märkström 380v 1,37A) är kanske alldeles för stor? Sc:,h
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
  • Antal inlägg: 36654
SV: Storlek på brinepump ?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2005, 23:47:06 »
Min KB-pump drar ca 230 W på full fart. 500 m markslinga/nibe 7 kW VP.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #2 skrivet: 10 december 2005, 15:54:33 »
Tack för ditt svar Rickard (loggern funkar bra)
Vilken hastighet kör du den på 1,2,eller3, eller är det en med fast hastighet.
Är det enfas eller trefas på din pump ?
Om det skulle räcka med din typ av pump har jag förbrukat 77520 Kwh för mycket under 20 år. huvuddunk
Här ser man tydligt hur viktigt det är att installatören är läskunnig!!!  :,v(
Jag vill gärna ha in fler svar för jämförelsen skull.
« Svar #3 skrivet: 10 december 2005, 16:17:56 »
Jag kör den på högsta hastighet, med 500 meter i en slinga måste man det för att inte deltaT på KB skall bli för stort.
Jag lägger in en bild på storlekarna för Nibes olika KB-pumpar, effekten syns högst upp (VP:ns uteffekt)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #4 skrivet: 17 december 2005, 18:29:30 »
Jo det är ju bra med datablad det är bara det att på min Nibe 1115 5kw så stämde inte effekterna angivna i databladet med verkligheten. Den kb pump som sitter i är på 140 ,210 respektive 240 watt. Jag tror tom att det inte stämde på vb sidan. Man kan ju undra om dom bara slänger i de pumpar de har hemma? Eller om de är för slöa för att uppdatera sina datalistor.
Ps Rickard. Värmemätaren är suverän.
Mvh
AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
