Författare Ämne: Kompressorn går inte  (läst 1107 gånger)
Utloggad H-N
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 januari 2014, 19:16:42 »
Jag har en IVT Greenline HT Plus C7
Displayen visar värmebehov för varmvatten, indikatordioderna visar grönt för kompressor och varmvatten. Inget larm är aktivt. Varmvattentemperaturen är inställd på 52 grader, aktuell temperatur är 28 grader. Problemet är bara att kompressorn inte går :'(
Är det någon som råkat ut för något liknande eller har någon idé.
/HN
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Kompressorn går inte
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2014, 19:50:29 »
Efter motorskyddet så sitter kontaktorn och kompressorn.
Om nu styrningen är ok så skulle det som jag ser det kunna vara en av två möjliga saker, antingen kontaktorn eller kompressorn som är defekt.
Gör maskinen något försök att starta kompressorn? Hör du i så fall om kontaktorn slår till, ett dunk?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad H-N
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2014, 20:53:34 »
Tack för svaret.
Det var kontaktorn (eller styrningen av den). När jag trycker in den manuellt så går kompressorn igång. :)
/HN
