Författare Ämne: Zubadan 16kW konstant full effekt  (läst 3351 gånger)
Utloggad o_cee
  • Antal inlägg: 15
  • Värme.
« skrivet: 31 januari 2014, 18:57:09 »
Hallå
Vår Zubadan 16kW uppför sig väldigt konstigt, den har gått på max effekt med elpatronen hela dagen och det är nu 25 grader inne (jag har inte varit hemma). Jag stängde ner allt för att kolla om utedelen var nerisad, men den såg ok ut. Startade om allt och då gick utedelen igång utan problem, men efter en stund gick elpatronen igång på samma sätt.
Några idéer? Kör med innegivaren, har fungerat bra tidigare, där är inga larm loggade och jag kan inte se några fel någonstans.
Har tvingat bort elpatronen nu, men nu kör utedelen på max istället. ???
Utloggad o_cee
  • Antal inlägg: 15
  • Värme.
SV: Zubadan 16kW konstant full effekt
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2014, 20:14:27 »
Den mest rimliga förklaringen jag kommit fram till är att det är trevägsventilen som strular? Varmvattnet kommer inte upp i mer än 44° (instället på 50°) och när den kör så blir framledningen för värmen till huset varm som bara den (38° enligt TH2, trots att jag begränsade max framledningstemp till 35°).
Har inte tillgång till tanken just nu, men ska kolla den imorgon, har stängt av varmvattnet nu. Någon som har lite mer beskrivning på vad man kan göra förutom det lilla som står i installationsmanualen?
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2014, 22:07:52 »
Skulle gissa att du har problem med att den inte drar ventilen. Ta loss motorn och kolla att medbringaren (röda plastbiten) mellan motorn och ventilen är hel. Det finns en knapp på baksidan som man ska tryckas in då motorn lossas/fastsättes. Se även min tråd "Missljud från 3-vägsventilen"!
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2014, 18:47:38 »
O_cee, vet du vad som var felet på din maskin?? Fungerar den nu?
Utloggad o_cee
  • Antal inlägg: 15
  • Värme.
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2014, 20:42:52 »
Glömt följa upp här ja, sorry. När jag plockade av motorn så upptäckte jag (pannan står i en lägenhet som är uthyrd) att den bara stod och "tickade" i ena läget. Den röda plastbiten ser knäckt ut på ett ställe också. Ringde de som installerade och de har idag levererat en ny motor och ventil på garantin. Hoppas att det bara är motorn, lite mer jobb att byta ventilen ju. Kommer nog inte hinna med det för än till helgen däremot.
Kan lägga till en bra sak att veta angående detta; när man plockar av motorn så ställer sig ventilen i 50/50-läge, så den går på nöddrift helt ok nu. Ställde ner varmvattentempen bara.
Utloggad o_cee
  • Antal inlägg: 15
  • Värme.
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2014, 08:43:38 »
Växelventilen behövde bytas också, den satt fast. Nu fungerar allt igen :)
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2014, 09:29:33 »
 tummenupp
Tur att det löst sig nu!  :)
