Författare Ämne: Daikin EKHBH008AA  (läst 5715 gånger)
Utloggad Nash
  • Antal inlägg: 23
Daikin EKHBH008AA
« skrivet: 31 januari 2014, 18:49:15 »
Hej,Jag har en Daikin Altherma som jag inte är nöjd med. Eller rättare sagt jag är fullkomligt oduglig när det gäller att få den att fungera som den ska, jag får inte upp temperaturen inomhus till mer än 15-17 grader. Det är inte särskilt kallt ute ca 0-6 minus men jag vill åtminstone få upp värmen till 20 grader inomhus. Jag har bett återförsäljaren om hjälp men de menar att det är mina radiatorer som är problemet. Hade jag inte haft en kamin hade varit ännu kallare...
Någon som kan ge tips på hur jag ska gå vidare? Utedelen blir också väldig nerisad. Tänk på att jag verkligen inte kan något om detta. Tack på förhand.
// Pia
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
SV: Daikin EKHBH008AA
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2014, 20:45:55 »
Hej Pia,
Det är en gammal maskin du har, köpte du maskinen själv av,återförsäljaren eller satt den där när du köpte huset ?  Har du reklamerat detta till dem? Om de har installerat detta så borde de veta när de offererade systemet ?
Ring in till oss på kontoret på måndag så får vi ta och prata om detta. 010-7222400 Med vänlig hälsning,
Daikin
Edit:tagit bort direktcitering /lmf
« Senast ändrad: 01 februari 2014, 10:18:33 av Lmf »
Utloggad Nash
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2014, 00:31:07 »
Den installerades 2009 december så gammal är den inte, jag köpte den av återförsäljaren. Jag har påtalat detta för återförsäljaren många gånger dom  har varit här och knappat lite sen har den fungerat igen ett tag. Men detta problem har funnits hela tiden. Kompressor bytt en gång och ett kretskort. Jag hör av mig. Men hur ska jag kunna få värme under tiden kan man slå över till elpatron eller nåt? Återförsäljaren svarar inte på samtal längre.
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2014, 10:30:12 »
Radiatorerna är väl samma nu som 2009? Borde man inte ha sett redan vid projekteringen att dom var för klen för värmepumpen`?
Utloggad Nash
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2014, 14:29:05 »
Hej, veDt inte om mina element inte är tillräckliga men det är gamla element från 40-50 talet. Enligt installatören var dom perfekta. Det sitter inte heller någon utegivare någonstans så hur kan pumpen känna av yttertemperaturen? I dagsläget med 4-5 plus grader eldar dom på med 24-25 grader inomhus. Känns verkligen bakvänt i somras eldade det också på för fullt.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2014, 15:43:35 »
gamla element från 40-50 talet. Enligt installatören var dom perfekta. I dagsläget med 4-5 plus grader eldar dom på med 24-25 grader inomhus. Känns verkligen bakvänt i somras eldade det också på för fullt.
Element från 40-50 talet... och 24-25 °C framledning  :o
Installatören tyckte dom var perfekta... :o
Vad värmde upp elementen innan du skaffade VP? Vilka temperaturer hade du på dom då?
Nu vet jag inte vilket hus du har... men jag vågar påstå att 24-25 °C kanske är i minsta laget även vid golv värme.
Du måste nog ha betydligt högre värme på elementen för att komma upp i högre inne temp
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2014, 17:34:01 »
Tror TS menar att han har 24-25 °C i rumstemp. Sektionsradiatorer är bra!
Har du verkligen inte någon utegivare inkopplad? På innedelen borde du kunna få fram utetemp, vad visar den nu?  Titta en gång till, om du hittar en, se till så att den är aktiverad. Sitter kanske på/i anslutning till utomhusdelen på Daikin. Har du inte någon måste det vara en miss från installatören, du har ingen möjlighet att få ett vettigt inomhusklimat utan en, så inte konstigt om du har problem.
Innegivare?
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Nash
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2014, 06:50:52 »
Hej, huset är från början av 1900-talet, tegelhus. Värmdes med olja innan jag bytte. jag var nog otydlig, jag har 24 grader varmt inne.
Varken utegivare eller innegivare. Var ser jag vad utetempen är på innedelen. Jag har fått väldigt lite information om hur jag ska hantera detta.
Tack för era svar.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2014, 08:44:49 »
Ring till Daikin på det telnr som han angav, beställ en utegivare, läs bruksanvisningen, sätt upp utegivaren, justera kurvan.
DUT -18C
