Författare Ämne: Ställa kurvor och Temp mot Rums-bör  (läst 6818 gånger)
Utloggad Ghostface
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 31 januari 2014, 18:15:17 »
Hej.
Är fullständigt Novis på området och sökt men ändå inte hittat det jag söker.
Dragit igång min 8KW Diplomat Duo.
Rumsbör står på 20 grader och temperaturen inne ligger på 23 grader ( minus 3 grader ute )
Om jag fattat rätt finns tre kurvor att pilla på. men hur mycket skall man sänka på tex -5 kurvan för att få
utslag på innertempen så den lirar bättre mot inställt värde på pumpen ?
  • Antal inlägg: 31185
SV: Ställa kurvor och Temp mot Rums-bör
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2014, 18:29:30 »
Du ska börja med den KURVA som är högst upp under VÄRMEKURVA.
De andra vid 5, 0 och -5 kan du möjligen börja ändra på när den primära kurvan har blivit rätt inställd.
Ditt problem är dock angenämt, kul att få sänka kurvan, det ger bättre förutsättningar för en god driftsekonomi.
Jag skulle börja med att sänka KURVA med 3 °C och se vad det ger, vänta ett dygn och kolla sen innetemp?
Fortsätt att justera KURVA tills det börjar funka relativt OK.
Sen kan man justera vid 5, 0 och -5 om det fortfarade avviker vid någon av dessa utetemperaturer.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2014, 21:19:06 »
Kurva 40 som är standard ger 40 grader på vattnet ut mot radiatorerna vid 0 grader utomhus.
I ett nytt hus, nya radiatorer eller golvvärme så har man oftast en lägre kurva.
Kurvan anger temperaturen vid 0 grader. Ju högre kurva desto varmare vatten från värmepumpen ju kallare det blir ute.
Alla kurvor börjar vid 17 grader ute, där är alla kurvor lika. Om du tänker dig detta eller ritar det på ett papper så förstår du hur dom fungerar.
Om det är 0 grader ute och du har kurva 40 och sänker kurvan 3 snäpp till kurva 37 så borde det bli ungefär 1 grad svalare inne.
Eftersom kurvan har stor påverkan på hur varmt vatten du skickar ut ju kallare det är brukar man säga att slutjustering av kurvan kan göras när det är riktigt kallt ute.
Blir det lite svalt vid -5 0 eller +5 så kan man knäcka kurvan där. Dvs öka lite på temperaturen på framledningen vid dessa temperaturer. Återigen. 1 grad framledning ger ungefär 1/3 inomhusgrad.
När du har en korrekt kurva. Så bör inomhustemperaturen, oavsett vad den är, vara stabil, ganska oavsett vad det är för temperatur ute. Då kan du, oavsett temperatur ute, reglera inomhus temperaturen med rum-värdet.
Är det alltid 21 grader inne och det står 20 i displayen så kommer det, oavsett ute-temp, bli 22 grader inne, cirka, om du ändrar till 21 i displayen. Och vice versa.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2014, 22:22:14 »
Jag trodde att det styrdes av "Värmestopp"? eller är jag helt ute på hal is igen?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2014, 23:49:41 »
hyfsat hal. Men jag ska inte svära på det. Är dock ganska säker på att värmestopp inte har med saken att göra. Dvs vart kurvan startar.
Vid 17 grader räknar man med att hushållsel och solinstrålning hanterar värmebehovet, sen att det inte alltid är så är en annan sak, men av den anledningen går thermias kurvor alla fall från 17 grader på plussidan genom 0 grader och vidare tills skalan tar slut.
Oavsett om det är 15grader eller 22 så är konceptet alla fall det samma. Kurvorna har gemensamt att dom sammanstrålar högt upp på plusskalan och sedan avviker dom från varandra ju kallare det blir.
Utloggad Ghostface
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2014, 08:17:00 »
Hej igen.
Har ställt ner kurvan till 36 grader och det har sjunkt 0.7 grader i natt.
Men om jag fattat rätt skall man vänta ett tag för systemet är *trögt* och tar en stund att stabilisera sig helt ?
Utloggad Ghostface
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2014, 08:23:53 »
Under temperatur ser inställningarna ut såhär nu
Ute -3
Framledning 42 (37)
Retur 38 (55)
Varmvatten 55
Integral -9
Brine in 5
Brine ut 0
//T
Utloggad Ghostface
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2014, 08:36:41 »
Gångtiden är 39 timmar på 48 vid minus 3 grader ute.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2014, 08:40:39 »
Vad jag minns av värmestopp (det var ju ett tag sen tyvärr..) så brukade den nog bara räkna + på integralen kring +17 ute och över (stopp på +20). Och så var det väl nån hysteres där med ifall pumpen stannade helt.
Ute -3
Framledning 42 (37)
Retur 38 (55)
Varmvatten 55
Integral -9
Brine in 5
Brine ut 0
//T
Hade pumpen strax innan gjort klart körningen? Vill du ha kallare i huset kan du prova sänka framledningen 1 till, är du nöjd ska du vänta, eller vad vill du ha för rumstemp? Du ligger på svåra temperaturer att ställa in pumpen, så jag hoppas det blir kallare snart så ser du hur bra kurvan fungerar.
39 timmar /48 timmar
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2014, 09:12:17 »
Ute -3
Framledning 42 (37)
Retur 38 (55)
Varmvatten 55
Integral -9
Brine in 5
Brine ut 0
//T
Frågan är om pumpen gick vid avläsningen, kolla annars då kompressorn går och den värmer huset (ej VV-laddning).
Man bör sträva efter en tempdiff på varma sidan på 7-8 °C och under 3 °C tempdiff på kalla sidan.
Detta ställer man in med ett litet vred som sitter på sidan av respektive cirkpump.
Utloggad Ghostface
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2014, 16:58:04 »
Någon som har kunskapen hur man ställer in pumpen för att få tempdiff på 7-8 grader på varma sidan och 3 på kalla sidan?
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2014, 17:01:58 »
Du måste lossa panelen på din värmepump.
Sen jämför du bara med bilden i manualen så kommer du hitta respektive cirkpump.
Ställ upp farten på brine-pumpen och ställ ner på värmebörarpumpen.
Det sitter vred på sidan av cirkpumparna som man kan ställa farten på, kolla med en ficklampa så kommer du säkert se hur grejerna ser ut.
Utloggad Ghostface
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2014, 17:35:59 »
Som det ser ut står båda pumparna på läge 3 om det är på anslutningsdosan på pumpen man ändrar det
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2014, 17:39:05 »
ja den övre kan du då sänka. Testa med 2an.
