Allmänt forum
Hur många Watt får det kosta att förvärma brine 1 °C innan det blir olönsamt?
Next
Alla
Ämne: Hur många Watt får det kosta att förvärma brine 1 °C innan det blir olönsamt? (läst 7352 gånger)
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
31 januari 2014, 17:43:56 »
Vilka faktorer måste man känna till innan man kan svara på det?
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
Värmepump eller värmepumpar?
ugge
SV: Hur många Watt får det kosta att förvärma brine 1 °C innan det blir olönsamt?
31 januari 2014, 17:54:36 »
Hur då förvärma?
Med vilken källa skall du förvärma? El, solvärme?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
31 januari 2014, 18:08:54 »
Jag har en rejäl aerotemper ståendes, och leker lite med tanken att sätta denna i serie med jorvärmeslingan, att förvärma köldsidan innan det når pumpen då lufttemperaturen överstiger marktempen.
Just nu är min inkommande brine -1 °C, och om det skulle bli kanske 5-10 °C dagtid så skulle jag kunna boosta tempen då, beroende på om det kostar mer än det smakar osv..
Jag har vid nivåkärlet färdiga kopplingar så det vore en smal sak att koppla in detta utan större ingrepp, och en enklare on/off styrning för fläkten kan skaffas på typ Conrad, en gammal växelventil eller liknande kan nog också skaffas fram billigt.
Jag förväntar mig inte att spara jättepengar på detta, men det vore ett kul projekt, förutsatt att det inte blir sämre
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
ugge
31 januari 2014, 18:26:00 »
Kul idé.
Det som kostar med aerotempen är ju elen till fläkten så det är ju vad vi får utgå ifrån.
För att kunna svara på frågan om watt (=effekt) som måste vi veta vilket flöde vi pratar om.
Att värma 1 liter av brinet med en 1 °C kräver en energi av ca 4 kJ (=4kWs eller ca 1 Wh).
Flödet över kollektorn är i storleksordningen 0,5 l/s, vilket gör att en höjning med 1 °C innebär en tillförd effekt på runt 2000 W, utifrån den beräkningen så skulle allt under 2000 W vara lönsamt.
Naturligtvis så tillkommer en del andra påverkningar, somliga arbetar för oss, som ökat COP för kompressorn, andra kan komma att kosta på lite mer, som pumpförluster etc.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
31 januari 2014, 18:31:27 »
Om man tillsätter 2 kw till kb så kommer naturligtvis tempen in till vp stiga men även tempen ut kommer stiga om flödet är samma som tidigare vilket gör att mindre effekt tas från borran hur mycket mindre har jag tyvärr ingen aning om.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
31 januari 2014, 18:36:41 »
Ja, ett visst ökat mottryck kommer det bli. Men någonstans vid en viss tempdiff når man över break even för stunden, och efter detta är det ytterligare en vinst då slingan inte kylts av lika mycket som den annars skulle gjort.
Jag skulle kunna mäta upp verkningsgraden på aerotempern genom att enkelt koppla på en trädgårdsslang och spola igenom till ett måttsatt kärl på tid, samt mäta ingående och utgående vattentemp vid olika flöden. Men då måste det bli varmare ute än vad mitt kallvatten är.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
31 januari 2014, 18:39:33 »
Smurf, det blir väl samma sak som att inte ha behövt belasta markslingan lika hårt? Det vore kul att ha plusgrader in till pumpen en längre period än till December
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
31 januari 2014, 18:42:21 »
Det vore ointressant att göra detta om det endast hjälper till då det är över 20 °C i luften, men kunde det vara lönsamt ned mot en 8-10 °C så skulle jag kunna tänka mig att göra detta...
Smurfen.
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
31 januari 2014, 18:50:34 »
Jag tror det kommer göra ganska stor skillnad på brine men om det lönar sig
. Jag har installerat ett återvinnings agg till ventluften som förvärmer brine och min brine temp ligger ca 2 grader högre nu än tidigare år. Jag har kontinuerlig snurr på brine och frånluften ligger på ca 21 grader men avluften ligger nästan lika som brine tempen kylaren som luften går igenom är liten och flödet är ca 200m3 luft i timmen och brine snurrar med ca 14 liter/min när vp står.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #9 skrivet:
31 januari 2014, 18:54:19 »
OK, har du ingen koll alls på ökad effektivitet, minskad driftförbrukning etc.?
Smurfen.
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
31 januari 2014, 19:00:45 »
Nej tyvärr det har jag inte och kan inte jämföra med föregående år heller eftersom jag fuskar med vedpannan ibland men 2 grader varmare brine bör göra en del och återvinningen drar inte mycket så jag går inte back i alla fall. Anledningen till agget var inte brine tempen utan att jag ville få ordning på vent men brine tempen vart en bonus för enligt vad jag läst ska inte aggregat typ Flm löna sig men det gör det om man inte räknar med att det kostar en hel del att både köpa samt installera.
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
ugge
Svar #11 skrivet:
31 januari 2014, 19:04:01 »
Tack Smurfen för observationen om in och ut tempen till vp:n.
Då återstår för oss att lura ut hur det påverkar. För att vi skall få ut mer effekt måste således
på brinet över VP:n öka.
Nu går jag utanför min komfortgräns och resonerar/spekulerar. Rätta mig om det är fel och fyll i där det saknas.
Om vi har ett högre
över förångaren så innebär det att trycket stiger mer i den. Detta borde innebära att kompressorn måste arbeta mindre hårt för att höja trycket till önskat övertryck (=hetgastemperatur). Här är våran vinst. Hur stor är denna då? Någon som vet?
Smurfen.
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
31 januari 2014, 19:11:41 »
Tror inte det hjälper att höja deltat eftersom man tillför energi utanför borran och tar ut samma många energi till vp så minskar uttaget ur berget vilket bör göra att tempen stiger. Men tar man ut mindre energi ur borran så närmar sig bergets temp och brine tempen varandra vilket gör att brine tar upp mindre energi Så tillför man 2 kw till brine kan man inte räkna med att brine tempen höjs motsvarande 2 kw. Nu blev det riktigt flokigt och ska nog tas med en nypa salt men det är i alla fall som jag uppfattat saken.
Fattiglapp
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Fattiglapp
Svar #13 skrivet:
31 januari 2014, 19:29:13 »
Vad för aggregat har du monterat, nytt?, beg?
ugge
Expert på värmepump
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 396
ugge
Svar #14 skrivet:
31 januari 2014, 19:34:17 »
Den värmeeffekt som överförs i en värmeväxlare är ju
*massflödet*specifik värmekapacitet, alltså om vi har samma vätska med samma flöde måste vi öka
på i detta fallet vätskesidan av växlaren för att överföra mer effekt.
Om man tillför en effekt, 2 kW, till brinet men brinet inte värms motsvarande, vart skulle då den energin och effekt man tillfört ta vägen?
Som du tidigare sa så stiger brine ut från vp och därmed kyls inte berget lika mycket och som då kommer att hamna närmare årsmedeltemperaturen, dock aldrig mer än den ynka grad som vi har tillfört brinet, troligen mindre då vi har fått värmepumpen att gå mer effektivt med det varmare brinet.
Next
Alla
Allmänt forum
gäster: 2623
användare: 10
Börje__
Heat?
svenske kocken
keho
macman
krille356
Pen
tyke
lubbis
Rillman
