Författare Ämne: Hur många Watt får det kosta att förvärma brine 1 °C innan det blir olönsamt?  (läst 7340 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
Vad för aggregat har du monterat, nytt?, beg?
Köpte ett nytt fast upp packat Stibel Eltron Lwm250 av nån som annonserade på forumet hade tydligen lagt ner firman. Annonserna plockade bort för det ansågs vara svart försäljning men jag han före och säljaren mejlade mig senare och hävdade att det var privat egendom han sålde och var lite besviken eftersom annonserna togs bort och hur det var med den saken ? Agget funkar i alla fall bra och det var bra pris tummenupp
Den värmeeffekt som överförs i en värmeväxlare är ju  :dt:*massflödet*specifik värmekapacitet, alltså om vi har samma vätska med samma flöde måste vi öka  :dt: på i detta fallet vätskesidan av växlaren för att överföra mer effekt.
Om man tillför en effekt, 2 kW, till brinet men brinet inte värms motsvarande, vart skulle då den energin och effekt man tillfört ta vägen?
Som du tidigare sa så stiger brine ut från vp och därmed kyls inte berget lika mycket och som då kommer att hamna närmare årsmedeltemperaturen, dock aldrig mer än den ynka grad som vi har tillfört brinet, troligen mindre då vi har fått värmepumpen att gå mer effektivt med det varmare brinet.
Brinet kommer naturligtvis att värmas med 2 kw men om man genom varmare brine hämtar upp 0,5 kw mindre från berget så har man egentligen endast tjänat 1,5 kw eller  Sc:,h
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Jag är med på hur du menar, det borde stämma bra. Men höjer man tempen 2 °C så försvinner väl ändå inte 1/3 av dessa som förlust?
Har faktisk ingen aning  dontknow Men mitt agg höjer endast tempen 0,6 grader men genom att det går hela tiden så laddas berget upp mellan körningarna och tempen in till vp blir ca 2 grader högre i somras hade jag högre brine in än vad berget temp är. En aerotemper borde de bra med effekt även fast luften genom den blir lite kallare.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
Hur mycket vi får ut i slutändan tror jag ändå kommer an på hur den kyltekniska delen fungerar. Vi måste veta hur käldmediektresen med dess omgivande komponenter reagerar.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Det finns ju tabeller hur mycket cop samt effekten ökar om man höjer brine 1 grad finns en bra bild nånstans på forumet hur mycket det gör på en äldre Nibe 12nånting.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Är 1 °C på kalla sidan "värd" lika mycket som på varma sidan? Sc:,h
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Ungefär. Man brukar kunna läsa att en grad varmare brine ger ca 2-3 procent bättre effektivitet.  Roland brukar ju ha stenkoll på detta. Så vänta tills han dyker upp så får du nog ett utförligt svar.
Tror det är ungefär lika men betydligt mycket lättare att sänka framledningen 5 grader än att höja brine 5 grader.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Man kan nog inte säga att om det drar mindre än 2kw så har man tjänat på det.
Så enkelt är det inte.
Beroende på vad man har för kompressor så kommer ökad temperatur på brine öka avgiven effekt eller COP, typ. men detta tror jag inte ligger i linje med de 2kw det skulle kosta att värma en grad. Inte på långa vägar.
Snarast blir det så att man värmer upp borran.
Skulle du kunna värma upp 1 grad vid 0.5lps med 50W skulle det säkert vara värt det. Vart gränsen går vet jag dock inte.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
2kwh är uteslutet. Just nu (kallt) så ligger effektuttaget på ca 1.5 kwh, dygnet runt. Så visst, 50 w kanske är i närheten av vad det kommer få dra.
Har för mig att min anläggning drar ca 30 watt totalt cp drar i alla fall 10 watt när vp står den drar mera när vp går kommer inte ihåg hur mycket men max är 20 watt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Undrar vad som är mest effektivt, att ha ett litet luftflöde och igångsatt CP hela tiden, eller att brascha på med trefasfläkten synkroniserat med kompressordriften?
Jag tror fläkten ska gå med kompressorn för när det är så pass varmt så det går att använda systemet kommer vp gå ganska lite. Men det borde gå att tvångsköra nån varm dag på vintern för att tina borran.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
Så tror jag också tummenupp
