Författare Ämne: Varvtalsstyra KB-pumpen?  (läst 3295 gånger)
Utloggad V-S
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 54
  • Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
« skrivet: 31 januari 2014, 15:33:17 »
Hej igen,
Min pump (NIBE 1245-6) installerades i slutet på december. Den är utrustade med nya mjukvaran med varvtalsstyrning på både KB- och VB-pumpen. Min rörmokare hade lagt KB i fast läge på 70 % och VB i auto. När jag lägger över KB i auto styr verkar den styra mot ett deltaT på 3 grader. (cirka 1° C in och -2° C ut). Då kör KB-pumpen på 20 %.
Frågan är: Vad är bäst? Fast varvtal eller styrning?
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Varvtalsstyra KB-pumpen?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2014, 15:36:03 »
auto är väl helt ok. Men det kräver att temp-givarna fungerar.
skillnad i effektuttag på kalla sidan är ju inte megastort så ett alternativ är att du testar dig fram till en fart som du tycker är rimlig och sätter den där fast. Så här års kanske du vill ha lite snabbare än 3K om du siktar på 3K i snitt över ett år.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2014, 16:01:00 »
Auto!
Kan du själv ställa dt?
Fördelen är att du får rätt dt och levererad effekt all tid förrutom de timmar/dagar då exakt 70% är rätt.
Vilket är ganska kort tid av årets totala drifttimmar.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad V-S
  • Antal inlägg: 54
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2014, 16:02:43 »
Hmmm. Om pumpen behöver en given effekt ur borran. Då måste ju DeltaT minska vid ökat flöde om effekten är konstant (P=m*cp*DeltaT)? Eller menar du att effektuttaget ur borran ökar med ökad circhastighet? I så fall skulle jag ju sträva efter så högt flöde som möjligt på KB-pumpen för att få ett bättre COP..
Nej jag kan inte ställa dt vad jag vet, kanske i programmering men där upphör mina (nuvarande) kunskaper. Pumpen ser ut att styra mot 3,0 K i dt.
Utloggad Bigfoot
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2014, 16:14:36 »
På kb sidan så är ett lågt dt att föredra.
Tänkte på vb sidan.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2014, 16:23:01 »
Ja alltså vill man ha 3K och man vet att temperaturgivarna stämmer och kommer fortsätta stämma så är auto-läget bra.
Om man inte vill förlita sig på den osäkerheten (om man kan kalla det för en osäkerhet..) så ställer man ett fast värde som man vet fungerar helt ok. Ditt delta på kalla sidan kommer kanske diffa maximalt 1 grad. Nu när brinet är lite kallare så är deltat som lägst, med ett fast flöde, och därför kan du välja en fart som ger ca 2,5K och använda det värdet året runt.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2014, 16:52:45 »
Jag tror auto är bra borde spara en del drivström till cp om det räcker med 20% så även om effekten minskar något blir totalen bra men allt blir en gissning när man inte mäter.
Utloggad silverklint
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2014, 20:48:50 »
Givarna stämmer på 1245 inga problem. så ställ pumpen på auto.
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2014, 21:00:05 »
Ja det är säkert därför Nibe inför givar kalibrering i nästa mjukvaru uppdatering dvs Nibe har lika bra givare som andra märken.
